Alarm for lading på babord motor (D12) kun ved bestemt turtall.
Captain Chaos
En merkelig feil har dukket opp i min Fairline Phantom 50 med 2x D12C-A MP-675 med EDC.
Når jeg drar på for å komme opp i plan så hyler plutselig alarmen og lampen for lading blinker i panelet for  når jeg passerer ca 1600 RPM og oppover. Ved en ekstra test så stoppet alarmen og blinkingen når jeg nådde 2000 RPM, men når jeg drar av igjen så blinker og hyler alarmen igjen. Jeg tenkte dette kan være dynamorelatert, men foreløpig ikke funnet noe. Ved noen forsøk så går ikke alarmen før jeg skal ned av plan igjen og nærmer meg 16-1700 rpm. Turtall fra 650-1500 så er alt normalt...
Jeg gjort følgende strammet dynamoreim, og sjekket ledningene på dynamo. Ikke funnet løse kontakter.
Etter å ha strammet reimen gjorde jeg et nytt forsøk, denne gangen med nesen i voltmeter instrumenter. Jeg kunne ikke se merkbart fall eller stigning i ladespenning når alarmen slår ut.
EDC paneler vise ingen feilkoder ved eller etter alarm.
Det skal også sies at jeg har slitt litt med ustabile instrumenter på samme motor, både nede og på posisjonen på fly. Turteller er "nervøs" og hopper litt i ny og ned, samme gjelde vanntemp, mens voltmeterne er ikke nervøse. Jeg har tatt ut kontakten ved boksen med rele/nødstopper som går til instrumenter og sjekket for irr/renset. Turteller ble friskere.
Det virker som om alarmpanel kanskje for signaler fra et annet sted en EDC, eller voltmetere?
Nå trenger jeg hjelp til feilsøking videre.
MVH
Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
@KaRoBa Det skal nok la seg løse, og tangampermeter er i båten.
Jeg ser også at voltmeterne i båten har noe forsinkelse som gjør at kanskje fusking fra dynamo ikke fanges opp når dette skjer. Har også vurdert å kryssbytte dynamoer, men det er usedvanlig trangt mellom babord maskin og tank som gjør slike eksperimenter til til mye jobb.
Siden båten ligger nesten 2 timer unna er det greit å få med seg alle muligheter og tips for feilsøking :)
 Ganske sikker på at den ikke slurer, men den var litt "sotete" så jeg ved stramming.  Reima til dynamo går bare via svinghjul og er 2 ganger så brei som en D6 reim så det skal nok litt til før det slurer her...God tilstand på reima.
En ting som har slått meg. Jeg vet egentlig litt for lite om ladesystemet i denne båten. Sikkert likt på de fleste Fairline og Princess fra denne perioden (03-04)
-  Jeg vet at den har skillediode.
Det jeg ikke vet er om begge dynamoer lader på en og en bank, eller 1 på start og den andre på begge via dioden.
-  Dersom lading foregår som samlet lading på 1 bank via dioden vil jeg ikke få noe særlig fall i voltmeteret  ved utfall av dynamo?  (men et amperemeter vil kunne hjelpe meg?)
- Jeg vet ikke hvor i kretsen voltmetere måler spenning eller hvor kablene til voltmetere ender opp.
- Jeg vet ikke hvor alarmpanelet måler spenning,  kabelstokken ender trolig opp i boksen med stoppknapp/releer/automatiske sikringer, men ikke hvor det måles i kretsen.
Ser jeg har litt å forske på, men skal jeg synse og tro litt så heller det mer og mer mot defekt dynamo som @Gulborg har erfart.
Ville nok målt med voltmeter på dynamoen. Sjekk begge og sammenligne. Mine skilledioder ifra victron var det en liten diode på som lyste når det ladet. Disse var også minus styrte.
Var heldig jeg og fikk en brukt dynamo av et verksted men feil reimskive og fester. Men innmaten flyttet jeg bare over.
Kjapp jobb det?
  • 2 uker senere...
Problem løst: Ny dynamo gjorde susen. Hva som gjorde at den gamle fusket vet jeg ikke enda, da mekaniker hos Triconor sitter fast i Polen ettersom bilen hans havarerte.
Fikk ny Valeo dynamo for 4100,- (Volvo skulle ha 9900,-) Samme dynamo, bolt on, tut og kjør! Ferien reddet. @Gulborg Jammen hadde vi samme feil... ?
