Yanmar 150hk, hvor mye kjølevann er normalt?
kleppe9
Noen som vet hvor mye sjøvann en orginal sjøvannspumpe på yanmar 150hk skal klare i minuttet?
har målt at den pumper 10-15liter i munuttet ved 1000omdr.
Har mistanke om at kjøler er tett, men kinkig å komme til så vil høre hva folk har å si før jeg begynner...
Glemmer nesten å skrive at motor blir for varm ved belastning
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Hvor mye kjølevann er normalt?". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
kleppe9 skrev 1 time siden:
Utdrag:
Andor skrev 20 minutter siden:
hadde vært greit og vite hva Yanmar motor du har, og hva ligger tempen på instrument, men normal temp ligger på 82-85 grader under maks fart, rundt en 78-80 grader ved marsfart på 2900 rpm, så kom med litt mere info, så kan det hende vi kan svare deg også
4lha-HTP motor.
Uten noe belastning så er det temp på 70-80 grader. Når jeg kommer over 2000omdr så blir den varm( 95-100 grader).
Hadde samme problem for noen uker siden og da kjørte jeg systemrems på saltvannssiden i 2 døgn uten at det så ut som det satt noe som løsnet med den.
Men det løste problemet frem til idag igjen da?
Er også ny impeller
og båten hadde jeg på land forrige uke så det er heller ikke inntaket som er tett.
Har du fått noe alarm på for varm motor, det du kan gjøre er å sjekke hvordan fersvannsiden er på motor, lenge siden det har vært bytet kjøleveske, sjekket termostat, reimer er stramme nok, husk det skal være rød kjøleveske, jeg ser du har en LHA motor, har du sjekket så ingen av sink anodene har løsnet eller knekt av, det sitter min 5 sink anoder på motoren.
Og en liten opplysning til, den motoren har 160 hk
Redigert av Andor (see edit history)
