Erfaring med lukefjær?
Havgap
Jeg har en seilbåt (Maxi 68) med en hengslet nedgangsluke (den horisontale) der de fleste andre båter har en luke som kan skyves inn i en lukegarasje. Luken på min båt er hengslet i forkant, vippes opp slik at man kan komme inn i kahytten. Den gamle luken er blitt skiftet til en ny laget i 8mm røkfarget akryl. Antakelig er den litt tyngre enn original-luken. Jeg ser etter beslag for å holde luken åpen, og lukefjær ser ut som en bra løsning - eventuelt en på hver side. Alternativet er en vanlig skylightholder, men litt skeptisk om friksjonsskruen holder over tid.
https://www.maritim.no/lukefjar-rustfri-222-mm#.WzHipXkUnVI og
https://www.maritim.no/lukestiller-255-430-mm#.WzHjGXkUnVI
Noen erfaringer eller anbefalinger?
Hei Ove, det høres ut som noe jeg skal ta i betraktning! Jeg har vært litt usikker på om en lukefjær ville klappe sammen under seilas, og sikkert riktig som du sier at det er lett å komme borti slik at luka klapper igjen! Håper å unngå at jeg velger beslag som ikke funker, slik at jeg må bore nye hull til nye beslag senere!
