Erfaring med Jotun nonstop II bunnstoff
Kweelhouse
Kweelhouse skrev 52 minutter siden:
Hadde på Seajet sin i fjor, men den er jeg ikke fornøyd med. Det er ikke selvpolerende og balja er grodd som bare det
Virkelig? Hvilket nr var det? Har ikke hatt noe problem med 033 og 034, tror jeg det var. På 2 foregående båter. Vurderer Seajet eller Hempel i år, på båt nr3. Siden denne er betydelig større, er både pris og effektivitet over tid, dvs jeg ønsker å stå over denne jobben neste år, viktig.
Det virker som det varierer litt hva folk er fornøyd med. Selv har jeg bare opplevd ett bunnstoff som ikke virket, og det var Gjøco sitt.
Husker ikke nummeret på Seajet bunnstoff, men ganske sikker på at det ikke var 033 eller 034
Har hatt 2 strøk hvit nonstop supreme på seilbåt i 12 måneder i skagerak. Superfornøyd, litt slim lot seg lett fjerne med vaskekost. Rengjorde hele båten under ved å bruke lang vaskekost påmontert en middels stor fender for passe oppdrift og kraft mot bunnstoffet. Det jeg ikke rakk ble tatt med dykkermaske og kost. Båten ble omtrent som nystoffet på etpar timer.  Må si jotun nonstop supreme var en positiv overaskelse. Det forsvinner nok noe stoff ved børsting, men så slipper jeg unna med kun en tur på land annethvert år.
Har tidligere brukt Seajet og gikk over til Jotun nonstop supreme i fjor. Båten har ikke vært på land i vinter. Tok en tur under båten med dykkermaske på vårparten og sjekket. Kun et tynt lag med slim, som etter litt seiling på vårparten nå er borte. Tar ikke båten opp i år. 6000 kr spart i løft og bunnstoff. Blir heltklart Jotun non stop supreme neste gang det MÅ smøres.
Jeg har min båt liggende på vannet i Leangbukta i Asker hele året og har brukt Jotun Nonstop, hvit siden det ble introdusert. Båten er en tur på land hvert 3dje år, altså etter 3 hele sesonger. Da er gjerne bunnen dekket med et lag slim/groe som enkelt lar seg fjerne med høyttrykkspyling. Skjell og rur ser jeg bare inne i skroggjennomføringene og andre steder jeg ikke har kommet til med bunnstoff.
Har brukt en annen farge på grunningen og dermed er det enkelt å se der det er tynt med bunnstoff. De første årene la jeg på to strøk. Nå legger jeg på ett + litt ekstra akkurat i vannlinjen der isen gjerne sliter litt. De årene jeg ikke tar båten på land er det en liten jobb å gjøre hver vår der jeg ligger ved brygga og bruker en kost for å feie bort slimet som har kommet i løpet av vinteren. De stedene jeg ikke kommer til tar jeg med svømmeføtter og dykkemaske i badesesongen.
Jeg opplever  altså at Jotun Nonstop fungerer helt greit i tre sesonger av gangen. Utfordringen er å finne noe som kan holde propellen fri for rur. Jeg har bare polert den opp, men allerede etter et år er den fullt av rur. Dermed synker topphastigheten for motor drastisk og det må jeg leve med til det er varmt nok i været for bading. Da er det heldigvis ikke mye jobb å få skrapt bort det meste av ruren med en plankebit..
  • 4 uker senere...
  • 6 måneder senere...
Noe mer erfaringer med dette bunnstoff ( NonStop Supreme , opptil 24 måneders holdbarhet fra sjøsetting.)
Om jeg bunnsmører denne våren 2019 med NonStop Supreme , og tar opp båten 3-4 måneder (vintermåneder ) ..... vil jeg da slippe og påføre nytt bunnstoff ved ny sjøsetting,( våren 2020) etter som dette skal ha en holdbarhet på ca 24 månerder?
Alle typer kopperbasert bunnstoff er aktivt så lenge det er noe igjen av det. Selv bruker jeg Seajet og har aldri gjort noe annet om våren før sjøsetting enn å flekke over der det er tynnslitt.
Meningen med selvpolerende bunnstoff er at de aktive stoffene (hovedsakelig kopper) er fordelt i selve "malingen" og etter som malingen slites (poleres), kommer det stadig frem nytt aktivt materiale. Med hart bunnstoff, er det bare malingen som slites, og når det aktive bunnstoffet er borte, er det som en masse egg der bare skallet står igjen. Da må det pusses ned og nytt bunnstoff påføres.
Som sagt flekker jeg bare over på min Saga 27, og da går det med under en 0,7 liters boks hvert år. Innen båten kommer på vannet, ser det da helt forhj . . . ut, men når båten er på vannet, er det bare fiskene som ser det. I tillegg til selve flekkingen legger jeg på en 10cm brei stripe i vannlinjen der det slites mest og er mest synlig.
