Lengde på retur rør ned i diesel tank
Stjernen !
Hei byttet noen diesel slanger på motor/tank og fant ut att jeg kunne suge diesel i begge rør både til og fra tank.
Merker det er litt motstand når jeg blåser luft ned, går nok langt ned i dieseltanken (returen).
Er det noe ulempe og ha det slik ? Hva er ulempen ?
Har vært sånn i 30 år sikkert.
Burde jeg skru opp og kutte retur røret ca 5 cm på innsiden av tanken ?Slik det er på bilde i manualen.
Redigert av Stjernen ! (see edit history)
Dersom tanken ligger lavere enn motoren og enden på retur-rør er i fri luft kan du få luft i drivstoffsystem.
Dette dersom diesel begynner å renne tilbake til tank, da suges diesel inn i gjennom returledning og kan komme inn i filter med retur.
Dette vil bare skje mens motor ikke går. Kan gi startproblemer etter lengre tids stopp.
Mye dersom og hvis, men det er en grunn til at returledning også skal ende under "vann"-flaten i tanken.
