TAMD41B, oljetrykk bare 1-2 kg og ladespenning 13 volt
Bjørn Simensen
Hei
Vurderer å kjøpe en båt med en Volvo Penta TAMD 41B.
Motoren har lavt oljetrykk, tomgang 1 kg. marsjfart 2 kg.
Ladde spenning er 13 Volt.
Hva er feil?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Ny brukt båt". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Kan det være så enkelt at voltmeteret og oljetrykk måleren har et felles minus koblingspunkt som er dårlig som resulterer i feilavlesning på begge instrumenter.? Har de andre instrumentene har riktige verdier?
Kan bla. sjekkes med eget instrument med direkte måling av spenningen på dynamoen og på batteriet
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Om du tenker å kjøpe båten ville jeg ha tatt med et forbehold I kontrakten om at selger tar kosten ved evt større feil dette kan indikere. Evt holde igjen 10% f.eks til mekaniker har sett på motoren og konkludert. Tviler på om det er noe alvorlig, men man vet jo aldri. Tusenlappene flyr fort når man har båt...
