Bjørn Simensen Startet 28.Juni.2018 Del på Facebook Startet 28.Juni.2018 Hei Vurderer å kjøpe en båt med en Volvo Penta TAMD 41B. Motoren har lavt oljetrykk, tomgang 1 kg. marsjfart 2 kg. Ladde spenning er 13 Volt. Hva er feil? Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Ny brukt båt". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Juni.2018 Del på Facebook Svart 28.Juni.2018 Ellers: Hva er feil? Alt fra defekt oljetrykksmåler til totalt utslitt motor. Ladingen kan være batteri, dynamo, kabling, skilledioder/rele etc. Eller målefeil her også. Her må det mer kjøtt på beinet til. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bjørn Simensen Svart 28.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juni.2018 Motoren har 630 timer på timetelleren. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 28.Juni.2018 Del på Facebook Svart 28.Juni.2018 Dette er gode motorer. Ville fått målt oljetrykk med manometer. Motoren er neppe slitt.Er trykket lavt ved ny måling kan det være oljedistribusjons huset. Neppe pumpe eller lager Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 29.Juni.2018 Del på Facebook Svart 29.Juni.2018 (redigert) Kan det være så enkelt at voltmeteret og oljetrykk måleren har et felles minus koblingspunkt som er dårlig som resulterer i feilavlesning på begge instrumenter.? Har de andre instrumentene har riktige verdier? Kan bla. sjekkes med eget instrument med direkte måling av spenningen på dynamoen og på batteriet Redigert 29.Juni.2018 av Sitrin (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
index Svart 29.Juni.2018 Del på Facebook Svart 29.Juni.2018 Om du tenker å kjøpe båten ville jeg ha tatt med et forbehold I kontrakten om at selger tar kosten ved evt større feil dette kan indikere. Evt holde igjen 10% f.eks til mekaniker har sett på motoren og konkludert. Tviler på om det er noe alvorlig, men man vet jo aldri. Tusenlappene flyr fort når man har båt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
