Yamaha 40 2-takt får ikke bensin?
2-takt trøbbel
1999 mod. - har byttet plugger, bensinpumpe og demont. og renset forgasserene - samt målt kompresjonen. Bensinfilteret er også renset. Motoren starter lett og går fint på (lav = 600 RPM) tomgang. Så snart den settes i gir, stopper den (nesten hver gang). Når den ikke stopper oppnår jeg max. ca 1100 omdr. Motoren ruser lett opp i turtall (i fri) ved bruk av primer-hendelen. Jeg har ikke verifisert at gassen har samme vandring/utslag ved bruk av gasshåndtaket vs primer-hendelen...
Forslag til feilsøking mottas med takk!
