Beregning av deplasement uten linjetegninger
Octant
Sjøfartsdirektoratet sier følgende:
Lettvekt, dødvekt og deplasement
Fartøyets vekt og fordelingen av vektene i fartøyet er vesentlige for å kunne få informasjon om et fartøys stabilitet.
Fartøyets aktuelle vekt er satt sammen av følgende:
Lettvekt
Lettvekt er vekten av det tomme fartøyet, altså fartøyet uten redskaper, dieselolje, vann, kasser, is, besetning, proviant, fangst o.s.v.
Lettvekten endrer seg dersom det f.eks. monteres ekstra utstyr, byttes motor, nye vinsjer monteres eller det gjøres andre endringer med fastmonterte komponenter.
Dødvekt
Et fartøys dødvekt er vekten av alt som tas om bord for å kunne dra på fiske og som en får om bord under utøvelsen av fisket. Man kan si at dødvekten består av alt som ikke er en del av lettvekten, altså fiskeutstyr, dieselolje, vann, kasser, is, besetning, proviant, fangst m.m.
Deplasement
Dette er betegnelsen for fartøyets samlede, eller aktuelle,  vekt. Det vil si at deplasement er lik lettvekt + dødvekt.
Det er kanskje ikke mere komplisert enn dette.
Det er et messing skilt i fremre lugar som har inngravert følgende:
OFF No 700395
REG TONS 21 91/100
Mulig at dette tallet kan brukes. Spørsmålet vil være om det er i short tons eller metrisk tonn
Ref Lovdata: Sjøfartsdirektoratetes gebyrforskrift § 4.Beregningsgrunnlaget for gebyr.
Er skipet ikke målt beregnes bruttotonnasjen etter følgende formel:
0,26 (L x B x D)
  hvor L er fartøyets lengde mellom perpendikulærene
B er fartøyets største bredde og
D er fartøyets dybde i risset
Hvordan stemmer utregningen etter denne formelen med 25 tonn? Når jeg tenker meg om, så er vel reg tons 21 91/100 på skiltet et volummål.
Redigert av navid (see edit history)
