Volvo Penta D1-20 motorelektronikk / instrumentpanel
dreamundersails
Jeg trenger HJELP.
Jeg har fått ny VP D1-20 installert i båten min, gjennom en autorisert VP forhandler / installatør - i mai 2018.
Alt gikk greit så langt.
Så byttet jeg for 2 dager siden "REGLAGEMEKANISM" siden den var ifølge installør utslitt.
Etter en stund fikk jeg det til og også instillinger til gearkasse /drev fungerte.
Så monterte jeg to målere i går: Tankmåler og temperaturmåler - begge orginaldeler fra Volvo Penta.
Monterte de iht anvisning.
Etter det startete problemene:
- svært varierende turtall i tomgang
- motoren slokner nesten når det settes inn i gear
- klikklyder som kommer fra enten insprøytingspumpe eller "stopp" mekanismen rett ved motoren
- motoren la seg ikke slå av med å trykke på "stopp" knappen oppe ved instrumentpanel - jeg må gå ned og stoppe den manuelt ved stoppe-mekanisme
- noen ganger kan jeg ikke slå på instrumentpanel i det hele tatt, noen ganger ja.
Jeg har prøvd å få tak i Volvo Penta installatør, som installerte motoren - når han ikke (ferie?).
Har ringt 4 andre VP forhandlere / verksteder, ingen har tid.
Har ringt Volvo Penta 24h actions service - men de anbefalte kun å ringe de nærmeste verksteder - som jeg har gjort allerede.
Så ingen hjelp i sikte fra Volvo Penta.
Det jeg har gjort i mellomtiden:
- sjekket strømtilførsel: Motoren får strøm fra batteri
- sjekket kabelforbindelser: så langt jeg kan se, er alt slik det skal være - også i bus-kabel fra motor til instrumentpanel
- tok av de to målere som jeg koblet til instrumentpanel i går
- sjekket om dynamoen lader - det gjør den med over 14V
- slått på og av hovedbryter til starterbatteri
- sjekket sikringen ved motorelektronikk boks (15A stikksikring - den er OK) - fant kun den ene
Vet noen om det finnes flere sikringer i selve instrumentpanel (ser ingen - alt er innkapslet)?
Vet noen om det har trolig med motorelektronikk / styring å gjøre?
Noe mer jeg kan teste?
Noen råd hvordan jeg fortest mulig kan komme i gang igjen? Jeg ville har seilt avgårde i går... men så dette.
Takk for tips og konstruktive råd fra en fortvilet seiler.
Solrik hilsen
Carsten
