Frederick Startet 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2018 Uerfaren seiler har greid å heve vaier for hovedseil uten seil på og sjakkel har festet seg i toppen av masten og det er ikke nok vekt til å få den ned. Får da ikke seilt. Bør jeg inn i havn / til kran eller skal man våge seg på å klatre opp i en gammel sak fra 1977? Alle tips tas imot med takk! Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 (redigert) 22 minutes ago, Frederick said: Uerfaren seiler har greid å heve vaier for hovedseil uten seil på og sjakkel har festet seg i toppen av masten og det er ikke nok vekt til å få den ned. Får da ikke seilt. Bør jeg inn i havn / til kran eller skal man våge seg på å klatre opp i en gammel sak fra 1977? Alle tips tas imot med takk! Ja, det kommer jo veldig an på "saken", det da. Det er ikke noe i veien for å heise seg opp selv om båten er 100 år. Men vedlikeholdet må jo være ok. Hva med å heise seg opp i fokkefallet eller bom-opphalet, sikre med spinnakerfallet (eller fokkefall) og evt. fiske tak i sjakkelen med båtshake dersom det er brøkdelsrigg og du ikke får heist deg helt opp. Når jeg skriver "heise seg", så mener jeg vel egentlig å bli heist opp. Pass på å ha noen på dekk som forstår hvordan man sikrer. Typisk uendelig mye lettere og sikrere om man er fler enn én, dette ... Edit: Og ja, jeg ville jo spandert å gå inn til land for å fikse dette, henger man som eneste mann ombord oppe i masta midtfjords når danskebåten kommer vil jeg tro det kan bli litt vel spennende ... Båtmansstol er noe man ikke trenger så ofte, men veldig godt å ha når det behøves, ikke stas å henge der oppe mens fall eller wire gnager seg inn i rompa! Redigert 30.Juni.2018 av quantumduck (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 Hvor høy er maste er et relevant spørsmål... Kan båten "bikkes" med et annet fall eller bommen slik at ting kommer ned mot håndterlig høyde, kanskje ved en brygge som er noe høyere i nærheten? Teltstenger av teleskoptypen gir ganske lang rekkevidde for å dytte litt... Ellers - hvis du kun har kilt den "litt" - så kan det å få ting til å vibrere litt - les slå med håndflaten eller annet passe mykt og riste det løs. Enkelt å prøve, null garanti. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 (redigert) I båtforeningen i Drøbak er det jo kran. Skal ikke uttale meg om hvor høyt man kan klatre i den, eller om man kan klatre i den i det heletatt, men den er nå der ... Alternativt har man denne gamle lykta på moloen: Klatret i den, har jeg heller ikke gjort noen gang, men om man legger seg på enden av moloen så kan det jo være mulighet, særlig i kombinasjon med teleskop-båtshake, teltstang (hva med å tape sammen skjøtene med Gaffa så du kan dra litt også uten at de går fra hverandre, og feste en krok i den ene enden?) eller noe annet smart. Vil jo også tro at havnevaktene i båtforeningen sikkert syns det bare er artig å få hjelpe til med dette :) Redigert 30.Juni.2018 av quantumduck legge til tekst (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frederick Svart 30.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 Takk for gode råd. Tror det blir båtmansstol når jeg kommer i havn, sikret i bomfallet og heist etter fokkefall. Melder fra når utført ;) Sitér dette innlegget Link to post
Seiler Svart 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 Hvis tauverket ditt er gammelt bør du kanskje skifte det før du heises opp i masta. Husk sikringstau. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 1.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2018 Ellers så er det riggerkran og rigger på servicebrygga til Heiberg rigg/Heitmann I vindfangeren på mandag, spør etter Nick. Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Eureka Svart 1.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2018 (redigert) Du kan jo gjerne skrive hva slags båt/ størrelse etc. Er det gamle fall, glem å bli heist opp. Er det wire-tau glem det. For noen år siden sleit jeg rett av det ene fallet til forseilet idet jeg hadde heist seilet og strammet forsiktig. Gammelt wire-tau fall. Det andre fallet var av samme type og alder. Masta er 11... det er høyd ned det. Og da hjelper det lite med svikt i gammelt dekk... Jeg er glad jeg ikke 2 uker før ble heist opp for å fixe windex.... Redigert 1.Juli.2018 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
