Howardols Startet 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2018 Hei beklager om denne er en gjenganger, men jeg finner ingen konkrete svar på mine spørsmål. jeg har kjøpt en Antares 680 (22 fot 1400 kg) som jeg har lyst til å legge på blåse utenfor hytta på Hitra. dette er inne i en relativt beskyttet fjordarm, men det kan i perioder blåse opp greit. Jeg er avhengig av å kunne dra båten lett inntil land, helst med hekken først da det er lettest å gå ombord den veien. Har kommet frem til at jeg går for en 75 kg moringsring da det er sand/leirebunn, og videre forankret på den måten vedlagte bilde viser. Det jeg derimo er usikker på er: 1: Vil ikke det svake punktet her være fra blokk og landtau? Synes det ser underdimensjonert ut? 2: Hvordan festes tau i land, trenger man en blokk inne på land også og vil det være tungt å dra inn? Legg gjerne ved en skisse av systeme fra og med blokk. 3: Er dette en helårsløsming å stole på? Jeg har ikke anledning til å se til dette i lengere perioder. Takker for svar fersk båteier Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 I oppveksten min var alle båter fortøyd slik. Flytetauet til/fra land hadde to øyer med riktig avstand tilpassa båtens fester framme og bak. Flytetauet var "rikelig" langt, hadde ingen trinser hverken ute i bøye eller inne på land. Når båten var dradt passe ut så slo vi halvstikk rundt påle på land. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
quantumduck Svart 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 Hvor det svake punktet er kommer jo an på, utfra bildet er blokka til landtauet tynnest i godset, ser det ut som. Men der kan du vel bare kjøpe noe kraftigere hvis behov? Trengs ingen trinse på land, som andre også skriver her. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 Den der må vel være for en oppblåsbar badebåt eller mer i den retning? To wireklemmer i stedet for spleis, en ørliten blokk og en hyssing til land :-) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 Ah, kun en illustrasjon ja. Ok. Ville gått opp i dimensjon på tau til land mange hakk og droppet trinse, sjansen for at den lager krøll eller ryker er for stor. Og spleis i stedet for wireklemmer. Sitér dette innlegget Link to post
Howardols Svart 30.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 Så dere mener prinsippet funker trygt selv på 22 foting? Spleis kan jeg ikke, valget står da mellom blåknyte eller klemmer. tenker at landtau bør være 15mm ankertau? Festes landtau i kun baug eller akter også på båten? Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 30.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2018 Det gikk en tråd i våres du kan se på, samt søke på moring. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 1.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2018 (redigert) Siden du er fersk båteier, er mitt soleklare tips å se hvordan nabobåtene ligger fortøyd. Spør og/eller ta deg en runde å se. Angående mulighet for å dra båten til land med feste forran og bak, så kan båten ofte bli liggende på tvers av vinden. I beskyttet havn, godt vær og under oppsikt, er det helt uproblematisk. I utsatt havn, uten oppsikt, så ville jeg kanskje vurdert å ha muligheten for å legge båten på svai når du er borte og vinterstid. En liten jolle koster ikke så mange kronene, og en slik løsning kommer uansett ikke i konflikt med dra-tauet som er enkelt nok å fjerne. Det er forøvrig også mulighet å legge båten på svai med dra-tau hvis du bare fester i baugen, men da oppstår andre potensielle problemer som at tauet går under båten, hekter seg fast i trimplan, ekkolodd svingere osv. Og dessuten så kommer jo også båten alltid mot land med baugen først, motsatt av det du ønsket. En annen generell anbefaling uansett hva du måtte gjøre, er å alltid feste et solid tau i moringsringen, å la det gå langs bunnen til land som ekstra sikkerhet. Redigert 1.Juli.2018 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
