Mistet styring - slangebrudd Bosvik styring - lufting / demontering
alfth
Fikk høy puls her om dagen da jeg mistet totalt styring både på innvendig og utvendig i min Viknes 880.
Ved stort rattutslag har armen i styrestaget kommet borti den ene hydraulikkslangen som går fra autopilot-pumpen (ST6001 autopilot).
Etter mange år så ble det brudd og det så ut som all vesken hadde rent ut.
Slangen ligger litt trangt til bak i båten og ikke lett å få øye på en slik skade og staget går bare borti ved rattet helt babord.
Trenger litt starthjelp for å få byttet slange og luftet -  har noen spørsmål :
1) - Hvordan demontere og montere selve hydraulikkslangen fra styrepumpe/styrestag ?
2) - De niplene på styrestaget er disse for lufting eller for å sette inn med grease ? (skal grease bare smøres på staget ?)
 Hvor er isåfall luftingen  på styrestaget ?
3) - Det går en plastslange fra styrepumpen til autopiloten ... går den opp til styrepumpe (inne / ute) der en fyller på hydraulikkveske ?
4) - Tips til lufting av systemet .. med autopilot ... etter at jeg har fått montert den nye slangen. Planen er å erstatte de 2 slangene fra autopilot
styrepumpa med noen som er lenger. Disse skal festes langt unna styrestaget, vil ikke oppleve det samme igjen.
Her er flere bilder av mitt styresystem :
Styreposisjon inne - styresnekke med påfyllingsstuss.
Styreposisjon ute - styresnekke (ser ut som påfyllingen der er blindet med bolt).
Bilde av autopilot styrepumpa og Bosvik styrestaget.
Autopilotpumpen med den gjennomsiktige slangen ( .. som går til ? ).
Den blanke slangen er en overløpslange utgjevning mellom pumpene, niplene på styresylinder er for lufting, tre innpå en silikonslange på nipplene ned i en bøtte med litt hydraulikk olje, det gir mindre søl og letter jobben med lufting. Bruk h-olje viskositet 15. Nye slanger med fittings får du presset f.eks hos Hydroscand, Tess m.fl.
Det ligger en Sleipner Steering manual i dokumentarkivet som beskriver innstallasjon og prinsipper for lufting. Prinsippet er det samme for Bosvik. Du finner manualen også på sleipner.no hvis du leter litt.
Hvor Bosvik gjemmer manualene sine aner jeg ikke.
