Sea King 38
Scand_550
Noen som har hørt om denne?
http://www.seaking.no/seaking38.htm
Ønsker også kommentarer rundt det å innrede egen båt.
Anenhåndsverdi... vil en halvfabrikat være mindre attraktiv på markedet enn en
fabrikk innredet?
Her er jo mulighet for å kjøpe material pakken. jobber som snekker å mener selv
at jeg skal klare å få et respektabelt resultat... :yesnod:
Hadde vært morro å prøve dette men forstår jo at det vil koste "skjorta" dette også..
Så det viktigste spørsmålet er vel om en slik båt vil være "salgbar" i tilfelle jeg ser at dette går
over alle støvleskaft..?
Vil selvfølgelig gjøre ferdig båten før salg.. for et halvferdig prosjekt er det vel ikke mange som
vil ha.
Er det noen tester av denne båten på nett? finner ikke noe selv..
Det er en viderutvikling av Laguna (Sølvesen Plast).
De selger etter det jeg har hørt meget bra med nye båter (fabrikkbygget + halvfabrikat).
Annenhåndsverdien er vanskelig å si noe om da det avhenger av flere faktorer.
Synes personlig båtene ser bra ut i finish og utseende er også penere enn gamle Lagnuna etter min smak.
Du finner nok kanskje ingen tester av SEAKING, men leter du på Floa Marin (som den het i en kort periode) eller Laguna så finner du kanskje noe selv om det ikke er identisk båt.
og Sølversen Plast, holder til i Ramnes, utenfor Tønsberg. Det kunne kanskje være interresant å hørt med de, om deres erfaringer. Sølversen Plast er ihvertfall et firma som har holdt på i mange år, min sølvspeed 14,5 var laget der i 79, og var en kjempe båt. Skulle gjerne hatt en slik igjen.
Lykke til.
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
  • 2 år senere...
  • 2 måneder senere...
