Quick Balder 600w ankervinsj, ankertau går ikke ut ved fritt fall
Snartsommer
Har en båt med quick Balder ankervinsj. Når jeg skal dropper ankeret går det kun inntil en meter ned, så stopper det. Må da dra tauet ut manuelt. Er litt motstand slik at dette ikke faller fritt( jepp det er frittfall) Noen ganger går det noen meter av seg selv, men ender opp med at jeg må trekke det ut for hånd. Det er 12mm blytau og en 10kg Bruce kopi, så det burde gå av seg selv. Spiller ingen rolle om tauet er vått. Det er heller ikke «knuter» på tauet som gjør dette. Noen som har en teori på hva jeg kan gjøre for å fikse dette?
Jeg har en Balder vinsj, hvor jeg plages med at rulla som tauet løper over går tregt.
Hadde det oppe for et år siden. Da var det korrosjon i bolten som nylontrinsa spinner på. Hadde det opp og pussa og smurte. Er ganske utsatt miljø det lever i.
Uvisst om det er samme konstruksjon på din. Ellers er vinsjen ganske enkle/robuste saker, som jeg vil tro fungerer.
Lykke til.
Redigert av Sørlandet2 (see edit history)
