Fuelsystemet i min Wiking 28ac, 180 Hk Ford Sabb 2704 ET
Kobayashi
Hallo folkens, jeg har litt fler problemer enn en lekk tank.
Jeg har et hjemmemekka fuelsystem som jeg ikke skjønner bæret av.
Har laget et diagram som jeg legger ved og håper det lar seg åpne.
Håper på en grei forklaring på hva man har tenkt her for dette er ganske sikkert ikke orginalopplegget.
Spørsmålet er: kan jeg stenge STB kransett og kjøre på kun BB tank? Hvor mye fuel vil komme til STB tanken via den direkte koblede returlina?
Forrige vedlegg lot seg ikke åpne så jeg har lagt ved et nytt.
Fuelsystem Wiking 28.zip
Redigert av Kobayashi (see edit history)
Wester 18, Huwa 26, Wiking 28, GP700SE
Det var det jeg var redd for :sad:
Både at vedlegget ikke lot seg åpne og at returen til STB tank ville kødde det til :sad:
Rart at man ikke kan legge inn et enkelt pdf eller et annet standardformat her, men takk for svar, alle opplysninger hjelper :thumbsup:
Jeg skal se om jeg klarer å konvertere diagrammet mitt til et godkjent format.
Hei Nemo,
Jeg har ikke gløding på motoren.
Det jeg kaller "fin filter" henger på siden av motorkassa og er uavhengige av motoren.
Kan godt hende når man ser oppsettet at dette også er et grovfilter, men av en anne type (ser ut som et oljefilter som er skrudd opp i holderen) mens det jeg kaller grovfilter har en innsats som taes opp av en "kopp".
Det er riktig som du sier at det er overskuddsdiesel fra dyserekka som kommer ut i akterkant der jeg har skrevet "koblet rett under toppdeksel"
Nå har jeg vist denne til noen folk og at det er mulig å segregere BB og STB tank er alle enige om ikke går så lenge returen fra pumpa går kun til STB tank.
Det hadde vært artig hvis noen hadde orginaloppsettet så man kunne se hvordan det egentlig skulle ha virket.
På min motor står fødepumpe for diesel nede på motoren der du har skrevet "Koblet i bunn av blokka". Derfra går dieselrør til 2 filter som står rett ovenfor fødepumpen og videre går det rør til høytrykk dieselpumpe.
Retur diesel er bare vanlig å ta fra filterne dersom det er eller har vert glødning på motoren.
Dersom du kan ta noen bilder av motoren som du legger inn her, kan sikkert mer avklares.
Da må jeg bøye meg i støvet folkens, jeg har gjort en stor feil i diagrammet mitt som gjør at man kan tro at det er et BB & STB system.
I virkeligheten er det et suction & retur system.
Jeg har nå fått segregert STB tanken helt og legger ved diagrammer for hvordan det var og hvordan oppgaven er løst.
Tusen takk til dere som har svart her :thumbsup:
Håper min problemstilling og løsning kan hjelpe andre som (måtte Gud forby) komme i liknende situasjon.
Jeg vet ikke hvordan man legger inn et bilde i godkjent format så det blir en zip fil. (Kanskje Nemo fikser dette slik at alle kan se)
Riktig god sommer folkens :flag::cool:
Fuelsystem Wiking, segregert STB tank 28.zip
Her er fuelsystemet etter problemløsningen.
1. Har tatt vekk slangen som gikk fra STB tank og til kuleventil.
2. Koblet deretter returslangen fra høytrykkspumpe (som før gikk til STB tank) rett inn på nevnte kuleventil.
Så nå går returen min til BB tank isteden og med suction fra STB stengt så er den tanken segregert.
Blir å ta tak i dette til vinteren så jeg får retur til begge tankene og dermed kan segregere hvem jeg vil.
God sommer folkens :cheers:
Tror det blir litt feil på den siste tegningen. Med dette oppsettet vil du ikke få start på motoren, eller at den vil respondere meget tregt. Dyseretur skal ikke tilbake til returline fra finfilteret, da får ikke fødepumpen bygd opp trykk. Retur fra høytrykkspumpen skal inn der du har tegnet retur fra dysene og ventilene skal henholdsvis til styrbord og babord dieseltank. Ellers ser resten ut til å være rett.
Kobayashi skrev 1 time siden:
Hei bellen, dysereturen har jeg ikke rørt, så den har gått der hele tiden.
Har startet og latt motor gå etter modifiseringen og det gikk helt fint :thumbsup:
Ok.. Så der er en reguleringsventil av et slag? Men returen fra høytrykkspumpen må hvertfall gå inn på undersiden av returventilen, og deretter velge hvilken tank returen skal gå til.
Roger jo skrev for 2 timer siden:
Retur fra dysene  er blant annet kjøling av dysene og skal tilbake til tank.
Med retur fra dysene  til filter blir dieselen varmere og varmere og kjøling av dyser blir for dårlig.
Nei, retur fra dysene er lekkolje og har ingenting med kjøling å gjere. Er brennstoffventilene nye, så er det veldig liten mengde med diesel som kommer igjennom lekkoljelinen. Etter hvert som dysene blir mer slitt, så kommer det mer diesel her, men aldri så mye at det har en kjølende effekt.
bellen skrev On 5.7.2018 at 19.47:
Som det er lagt opp nå så går returen til BB tank :thumbsup:
Har ikke studert dette, men denne ventilen med ei kule på toppen av filter er som regel selvutlufting og har verken med kjøling eller overtrykk og gjøre. Kommer det luft i systemet samles lufta i toppen av filter. Kula faller ned og lufta går rett i  retur til tank. Når det igjen kommer drivstoff flyter kula opp og stenger slik at drivstoff går til høytrykkpumpe.
bellen skrev for 23 timer siden:
Ja, men vil du heller ikke koble det slik at du kan velge hvilken tank du vil ha returen til? Det er jo det som er mest normalt med et system med to tanker.
Jo, det vil jeg og det kommer jeg til å gjøre. STB tank må jo ut (og empiri her og i andre fora tillsier at den da blir ødelagt) så med den nye tanken vil jeg legge det opp slik at jeg ved å stenge et par ventiler har segregert en tank fullstendig.
