Simrad NX 45 og oppkobling mot Garmin gps 19X hvs
CIM
Hei
Har kjøpt meg en gammel NX 45 og skal koble opp gps på den. Kjøpte en Garmin gps 19x antenne hos en forhandler som anbefalte den. Men finner ikke ut av hvordan jeg skal koble disse sammen. Er det noen her som kunne hjulpet meg litt før jeg gir opp. Har en gammel simrad CX 33 med GPS entenne montert i dag, kan jeg bruke den antennen og koble inn på Video inngang på plotter med coax plugg?
Legger ved bilde av plotter med nmea inngang/utgang.
Jeg har gjort dette. Synes Simrad mottakeren vingla rundt for mye, så jeg byttet den ut mot en Trimble.
Du går inn på fuel kontakten. Pinne 1 er GND og pinne 3 er RX+.
Jeg lodda opp kabelen. Pluggen er en standard Amphenolkontakt som du kan kjøpe fra Pronav eller Elfa.
Plotteren konfigurerer seg selv med tanke Baudrate, start/stop bits osv.
Jeg har også NX 45 i min båt. Der har jeg NMEA 2000 antenne. Da måttte jeg ha en liten converter som gjorde det om til simnet. Kjøpte den på Ebay for 100,-
Har vært veldig stabil løsning.
Nå er jeg på leting etter løs kabel for å lage meg en AIS tilkobling. Noen som har erfaring med om den blir for treg med så mye data inn?
Redigert av ravddo (see edit history)
ravddo skrev 54 minutter siden:
Den "converteren" gjør sannsynligvis ingen ting. NMEA2000 og SimNet er det samme men med forskjellige connectors.
NX45 er en rar sak. Det er ingen Simrad, men en Navman. Derfor har den ikke de proprietære setningene som Simrad bruker for å hindre at brukeren kobler til non-Simrad utstyr.
  • 2 år senere...
