Den perfekte båt opptil 600.000, finnes den ?
Oggie
Hei,
Vi har idag en 18 fots Skibsplast (555ht), med Metcury 80hk. Alt fra 2007. Vi er kjempefornøyd med båt og motor, og spesielt at den er halvt overbygd, men nå kunne vi tenkt oss noe større.
»Bor» på Finn om dagen, men finner liksom ikke den rette.
En hardtop båt på rundt 26 fot med utenbordsmotor, med eget toalettrom, bysse av et eller annet  slag, godt med uteplass, soveplass til 4 hadde vært perfekt.
Finnes en slik båt ?
Vi har en Saga 27 1986 modell som vi har hatt fra 1987. Den er perfekt for oss fremdeles. Vi kommer ikke til å bytte den ut noen gang før vi blir for gamle til båt. Jeg er ikke mer enn 75 år nå, så det blir langt frem i tiden.
Alltid spennende å se på båt ! Hva med populære akslingsbåter som Marex 280, Nidelv 28, Inter 9000, Ramin 30 og gode gamle Baltic ? Dette er jo båter som holder seg greit i pris. Jeg tror, at med de kravene du har, så vil du fort se fordelene disse båtene gir deg contra en 26-foter med påhenger. Det er tyngre båter, men da tåler de litt mer snø også. Fine å kjøre i 8 knop også. Uansett lykke til på jakten.
Worry II skrev for 9 timer siden:
Spesielt viktig med den typen vinter vi nettopp har hatt :giggle:
Forøvrig enig i argumentene, er selv på andre sesongen med en 25 foter med påhenger og den blir for liten og lett til å tjene som tur- og overnattingsbåt, synes jeg. En natt eller to funker, men savnet etter større skute blir mer og mer påtrengende...
Har faktisk vurdert Joda 850TC og Agder 840. Synes dette virker som fine båter av den typen. Egentlig noe helt annet enn først spesifisert, men er ikke lett å finne noe som oppfyller alt det en kunne tenke seg - i hvert fall ikke i denne prisklassen.
Er det egentlig noen forskjell på disse to? Tenker da spesielt på sjøegenskaper, forbruk, håndtering og byggekvalitet.
Har sendt forespørsel på ett par båter på Finn, men når jeg spør om slike ting så er ofte svaret " Nja det er vel som på andre båter av denne størrelsen" Ikke akkurat det svaret jeg var på jakt etter som potensiell kjøper.
Hvis du er vant til en helplaner så kan du raskt føle at en snekke i snekkefart ruller mye. Så se i det minste på en halvplaner med marsjfart på ca 15 knop. (Agder 840 er feks halvplaner og kan gå greit avhengig av motorstørrelse.) Halvplanere ruller mye mindre i sjø (når de ligger i fart). Personlig hadde jeg nok valgt en halvplaner med marsjfart opp mot 20 knop. Feks en godt maskinert Scan Baltic eller noe i den størrelsen.
Men fasiten blir jo at du prøvekjører båtene, og helst i litt sjø. Men ofte er det vanskelig å bestille vær. :giggle:
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
