Yamaha F9.9HE 2014 til 20hk?
Lasse65
Jeg har nylig kjøpt en 14 fots Pioner Active med firetakter Yamaha 9.9 (F9.9HE) 2014-modell som i henhold til selger er omgjort til 20 hk.
Da jeg så vidt får båten opp i plan med 2 personer begynner jeg å tvile på om forgasser er byttet til 20 hk. Dvs motoren virker dau. Har mistanke om at kun sperre er fjernet og den kun yter 15 hk. Hvordan ser jeg om det er byttet forgasser?
Nå er jeg litt på tynn is her, men: en forgasser sørger vel for å mikse bensin og luft før dette sendes til eksplosjonskammer (sylinder/stempel). Om denne erstattes med en forgasser beregnet på en større motor kan den således tilføre eksplosjonskammer mer bensingass, og få det stakkars stempelet til å jobbe raskere. Men: da må vel også utblåsningsrøret (eksos) også utvides. Noe som kanskje ikke er utført? Hvordan du ser om forgasser er byttet med større modell på denne årgangen vet jeg dessverre ikke. Står ikke noe nummer på forgasseren da?
Lasse65 skrev On 4. juli 2018 at 20.35:
Jus
Juster skru inn blandeskruven litt 1/8 turn av gangen til det blir bra funket på min båt
Mix skrev On 6. juli 2018 at 17.53:
Hvordan gikk dette, fant du typenummer ?
Det finnes Kina kopier av disse forgasserne, om du har en av dem er jeg usikker på typenummer og/eller om det i det hele tatt er noe typenummer på en slik.
Du hadde helt rett. Fikk selger til å bytte fra 6AG til 6AH forgasser som gjorde underverker med frasparket og nå ble 20hk. Takk for tips igjen.
