Wallas 85dt, vil ikke starte.
JAG1
Er det sperringen (låsingen) du ikke får bort?
Det er ikke nok å ta bort strømmen og sette den på igjen.
Sjekk bruksanvisningen på side 299:
http://www.wallas.fi/flippingbook/85dt/#/298/
Redigert av Wallas Service (see edit history)
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Hold gjerne litt mer enn 2 sek; 3-5 sek. Knotet selv med dette til å begynne med så du er ikke alene.
Hold gjerne knappen inne litt mer enn 2 sek; 3-5 sek. Om ikke låsingen fjernes vil jeg la en servicemann se på dette. Kan være en garantisak.
Sjekk forøvrig om strømpluggen sitter godt i, skal være mothaker som holder den på plass.
Har nå koblet fra hele Wallas'n. Koblet til egen diesel tank og nye kabler med sikring på eget batteri, men den virker fremdeles ikke. Prøver å låse opp ved å holde power knappen nede 2-5 sek, da begynner den å blinke på begge lysa igjen. Slår den av igjen slik som manualer sier, 2-5 sek. Prøver nå å starte igjen, men den blinker fremdeles på begge lysa.
Hvor i landet holder du til?
Ring Sunwind på tlf: 67 17 13 70 og spør etter verkstedet. Spør om hvem som er nærmeste forhandler som kan hjelpe deg på stedet.
Mulig du må sende den inn og at dette dekkes av garanti. Finn frem kvittering på kjøp. Om den fulgte med ny båt så har du sikkert dokumentasjon på kjøpet.
