Krabbefiske i Tønsbergfjorden
klikk
Har prøvd å sette endel teiner igjen på litt andre steder vest for Tjøme. Ikke en eneste krabbe!
Derimot noen titalls eksemplarer av Trollkrabber som er usedvanlig store. Aldri sett Trollkrabber i denne mengden eller i nærheten av denne størrelsen før. Nesten så vi begynte å lure på om det var Kongekrabber.. :eek: Noen sjans for at vi har fått ubudne gjester så langt sør som forstyrrer det lokale dyrelivet..? :cryin:
Tok ett bilde med mobilen, elendig kvalitet..
Bilde
Redigert av klikk (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Krabbefiske på vestsiden av Nøttere og Tjøme er aldri det samme som på østsida. Kansje det har noe med mye elvevann å gjøre?
Uansett tror jeg du må utafor Hui for å få noe særlig. Prøve i område Nygårdsboen- Stauper?
Siden denne tråden startet har jeg trålet hele fjorden med teinene mine. Nå sist hadde jeg 8 teiner stående rundt Stauper i bortimot 2 uker, fikk de ikke inn før pga mye sjø. Ikke en eneste krabbe denne gangen heller! Har vel trukket tilsammen 30-40 teiner siste 2 mnd. Resultatet er en (1) tom krabbe uten klør...
Enten blir teinene tømt regelmessig av andre, eller så finnes det ikke krabber i området jeg har markert nedenfor. Har noen andre tips om andre steder jeg bør prøve i nærheten?
Bilde
.....Ikkenoe som kan selges for 120 kr. kiloen slipper helskinnet forbi Sunnmøre.
Dagens gullkorn! :lol:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Heisan , jeg kan se hjem jo.
Til problemet. Jeg satte garn yterst i Sandefjordsfjorden for en del år siden på en plass som det skulle være bra med krabber. Garnet skulle settes på 25m men deler av garnet gikk ned på 40m og der var krabbene, masse krabber og stooore krabber.
Var en tur ute og fisket litt for 2 uker siden og da opserverte jeg 2 seler i S.fjorden. Da var det ikke en fisk å få. Kansje er det de som skremmer krabbene også.
De gamle sa altid att det var bedre krabbe fangster hvor lenger vest du kom.
Og kanhende du skal sette teinene dypere?
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Tja. Jeg har vel ikke prøvd å sette dem særlig dypere enn 30m, det er jo ikke dypere i tønsbergfjorden. Skal prøve å blinke meg ut noen steder der det er dypest og prøve. Hvis ikke så ser det ut som jeg får sette båten i sandefjordsfjorden igjen. Tror nesten jeg har til gode å ikke få krabbe i en teine der!
Det gjelder kanskje generelt, men lokalt i Tjøme/Nøtterøy-området er det deffinitivt mere krabbe i øst. I Vestfjorden får jeg normalt en slenger eller to i garna, mens på østsida er det nesten krabbegaranti å sette garn.
Ellers var det i hverfall for noen år tilbake "bankers" å fiske etter krabbe rundt Rauer og Svenner
  • 5 år senere...
Grunnen til at krabbefisket og det generelle fisket er mye dårligere på Tjømes vestside, har trolig en enkel forklaring.
Siden begynnelsen av 70-tallet og frem til ca. 1990 har Tjøme pumpet mesteparten av sin kloakk praktisk talt urenset ut via Bekkevikaanlegget. Den lokale dykkerklubben har tatt bilder i dypet ved utslippet (1989), og forholdene var ubeskrivelige. Dette vil naturen trolig bruke lang tid på å reparere, om den noen gang i det hele tatt klarer det. Etter 1990 fikk man kjemisk rensing og nylig har man også fått biologisk. Det spørs om ikke skadene man har påført havet er permanente, medmindre man rydder opp på bunnen, slik man bl.a. har gjort i Oslo`s indre basseng.
