VP 5.7 GSI demontere bakre bensinpumpe
Christian7600
Piper/hyler den? Hvis ikke så er det ikke veldig sannsynlig at det er den. Men å demontere den er relativt enkelt.
1. Koble fra bensintilførsel til motor
2. Kjør maskinen tom for bensin (dette er ikke strengt tatt nødvendig men gjør det lettere med vask etterpå)
3. Koble fra strøm
4. Skru løs pumpen - pass på pakninger.
Inn til pumpen ligger det et lite inntaksfilter - sjekk at det er rent. På den andre siden av pumpen er det et utgangsfilter/netting - sjekk  om det er malings-/lakkrester i det filteret. Og blås igjennom med trykkluft eller skyll igjennom filteret motsatt vei med bensin. Dette kan avhjelpe - men dersom den er kjørt for lenge med for mye inni er den antageligvis gåen. Dette er et "kjent" problem på VP.
Redigert av Napoli (see edit history)
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Hei! Pumpen er ikke gåen, fikk den fint ut og renset litt, lå noe tjafs der, men svært lite. Ellers var jo symptomene på maskinen min endel sort røyk, ubrent fuel og ikke villig til å gå over 2000-2500rpm.
Jeg har ny byttet:
  • Plugger
  • pluggledninger
  • fordelerlokk
  • rotor
  • oljetrykksensor
  • thermostathus sensor + en annen temp sensor som sitter under thermostathuset
  • knock sensor
  • MAP sensor.
Siste jeg byttet var Knock, map og thermostat sensor. Etter dette var eksosen lys og fin, den dro fint opp i plan.
Usikker på akkurat hvilken som var synderen, men alle så forferdelige ut. Jeg kommer til å ta de ut og tørke over de som en del av vinterkonserveringen.
Fordelen med dette er at jeg nå er blitt godt kjent med motoren. Endel av delene er kjøpt hos US bil delebutikk, sparer nok endel på det.
Fortsatt god sommer!
Njæææ - siden den ikke ville høyere enn 2000-2500 rpm ville jeg tro det er temperatur måleren (den som gir til ecm) som har feilet. Slik jeg har forstått det (korriger mer hvis jeg tar feil) vil en gåen mapsensor gi altfor rik gange, men ikke en turtallsbegrensning, mens gåen tempsensor (den som sitter under termostatstyrt) vil gjøre det.
