Honda BF30 går ikke på midterste sylinder.
Daffy Salami
Holder på med en 2005 Honda BF30 som ikke går på midterste cylinder. Mente det var CDI-boksen etter en del nett-søk, skiftet den men fortsatt samme problem. Ikke gnist på midterste cylinder. Byttet om  coilene for å teste den men de er i orden alle tre.  Plugger er nye og den får bensin...
 Noen som har erfaring med dette eller har en teori?
Redigert av Gift Fisker (see edit history)
Er da son overr alle turtal (rpm) kan verre att den cutter på tomgang. for og spare drivstoff.
Enkelte pågnsker  stenger ein forgasser for og spare full. Olj pumpen vil da sørge for smøring for den eineselyndern som ikkje får bensinblandig
Mange motore som er skjert eter di har koblet vekk olje pumpe på 2 T
  Bay_liner skrev On 5.7.2018 at 22.50:
Har du sjekket om det er kompresjon på den sylinderen?
Vis hele sitatet
 Det har slått meg men her er fortatt ingen gnist på midterste. Pluggene er nye, plugg nr.2 er fremdeles kvit men ser ut som det på et tidspungt eller noen ganger har vert gnist. På prøvetur så "napper" det litt til tider..
  stig arve skrev On 6.7.2018 at 3.40:
Vis hele sitatet
Er en 4-takter, den får bensin. Er også vrien å få til å gå på tomgang slik den er nå.
  GunR skrev On 6.7.2018 at 10.21:
Har du byttet på bare coilene når du testet, eller flyttet du over tennpluggkablene også? Siden det "napper" av og til, lurer jeg på om det kan være overslag på høyspenningssiden? Event. gamle tennpluggkabler.. De har begrenset levetid. Er plugghetten hel og fin, og tørr?
Vis hele sitatet
Byttet om coil og kabel ja..
  GunR skrev On 6.7.2018 at 11.38:
Har du sett på ledningene fra coilene til ecu? Er det forgassere på denne motoren, eller er det innsprøytning? Blir tennpluggen våt, og lukter den av bensin?
Vis hele sitatet
Har ikkje studert ledningene så nøye nei annet enn at de er blitt frakoblet/koblet til igjen noen ganger mens eg byttet ecu(regner med vi snakker om samma sak).Skal se over disse..
 Forgassere, pluggen får bensin ja.
  • 3 uker senere...
  • 11 måneder senere...
Daffy Salami - fint med tilbakemelding  :thumbsup:   ...men det er ikke teknisk mulig at feilen slik du beskrev den i første innlegg, kommer som følge av dårlig kompresjon. Håper ikke noen har lurt fra deg en god motor med dårlig kontakt i en plugghette, for noen glansbilder.
Om du fortsatt har motoren så får du hjelp til å få den i orden om du vil...
 Forsåvidt et godt poeng angående gnisten når du sier det, men uansett så begynte olje og vann å dele samme plass på siste prøvetur... Bla.a. i midterste cyl. Eier besluttet da at ny motor måtte til.
 Men mulig den tjenestegjør på skuta til en av mekanikkerne på sjappa der nye ble montert nå ja..
Redigert av Daffy Salami (see edit history)
