mercury 30 2 takt vedlikehold??
slimno
2-taktere er lette å vedlikeholde.
1)
Den må ha olje i bensinen. Det er viktig! (Eneste unntak er dersom den har aktiv oljeblander. Kjenner ikke til modellen din. @ivar, vet du?)
2)
I løpet av sommeren er det stort sett det, samt å tilte motoren opp av vannet når du reiser vekk fra den mer enn en dag. Da slipper du groe på motoren.
Ellers er det vanlig stell:
- Kjør motoren i ferskvann før du lagrer den for vinteren.
- Bytt girolje før du lagrer den for vinteren.
- Bytt bensinfilter (Jeg gjør det ca hvert 2. år)
- Bytt impeller (noen sier hvert år, andre hvert 5. år. Bare få det gjort av og til.)
- Bytt tennplugger hvis motoren fusker eller blir tungstartet.
- Spray motoren  med en form for "forsegler" (type tynn olje) før vinterlagring.
- Start hver vår med ny bensin.
Gjør du dette har du nok motor lenge.
Oljer får du billig på Biltema. 2-taktsolje for påhenger i bensintanken, og girolje før påhengsmotor i giret. Plugger kjøper jeg er annet sted.
Bare hyggelig! Håper du får mye glede på sjøen i år og tiden som kommer! :smiley:
PS: Jeg glemte å nevne at det bør også presses inn fett i alle fettniplene. Det glemmes som regel, men greit å nevne... :yesnod:
