Hvor raskt utbedre plastskader (under vannlinje)?
pebbe
For et par uker siden skiftet jeg fra å være den som ikke har vært på grunn ennå til å være en som har vært "nedpå". Vi drev sidelengs i påvente av at en annen båt skulle flytte seg og jeg visste vi hadde en stein på den ene siden. Vinden tar tak og vi driver raskere enn jeg hadde forventet og oppdaget for sent at vi var for nære steinen. Resultatet ble et lite dunk i steinen mens vi drev sidelengs, med null fart fremover.
For å undersøke om det var blitt noen skader løftet jeg båten i går og ser at det er tre små hull i gelcoat (glassfiber og polyester er eksponert) og et lite hakk i drevet, helt foran på den finnen som ligger foran propellene. Løft og inspeksjon ble filmet og fotografert og jeg skal få lagt ut bilder etter hvert.
Spørsmålet blir da: Tar jeg båten opp for sesongen allerede nå og utbedrer dette, eller følger jeg marinaens råd om at "det området som kan bli vått er allerede vått, så det er bare å vente til hun skal opp til høsten"?
Bilder av skaden ligger på kamera som er i båten så det skal jeg legge ut senere (forhåpentligvis i kveld).
Redigert av pebbe (see edit history)
Litt vanskelig å bedømme skadene ut fra bildene, men små skader gjennom gelcoat er nok ikke problematisk i det hele tatt.
Hadde en plastbåt tidligere som lå ute hele sesongen med små skader gjennom gelcoaten. Var ikke antydning til svekket glassfiber når jeg utbedret skaden etter vinteropplaget.
Men har du du likevel båten oppe kan du jo smøre på noen lag to-komponent primer. Da er nattesøvnen sikret også?
Redigert av NicolaiE (see edit history)
NicolaiE skrev for 7 timer siden:
Takk, det var et bra tips!
Dessverre hadde jeg bare noen minutter tilgjengelig i kranen mellom to andre løft (er visst hektisk aktivitet i kraner rundt forbi om dagen), så det ble ingen anledning til utbedring. Allikevel løftet jeg bare for å se hva jeg har å forholde meg til. Vi får ha is i magen under fire uker med ferie og booke løft og utbedring til vi kommer hjem ;)
De små hakkene der er ingenting å bekymre seg for! Ta det under vårpussen neste år, når skroget har fått tørket opp litt! I mellomtiden ville jeg bare ha brukt båten som normalt og ikke ofret dette en tanke engang.
quantumduck skrev for 13 timer siden:
Tror det viktigste er at det får tørke lenge, heller bruke båten i sommer og la det tørke opp fra høsten og frem til våren før du fikser, fremfor quickfix i sommer hvor du bare lapper fuktigheten inne. Så jeg slutter meg til de andre og sier nyt sommer'n!
Høres bra ut. Ser også ut som om stedet hvor jeg har booket vinteropplag også har verksted for skader i skrog :)
