Sontut Startet 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2018 Har akkurat satt min 21 fot marex flexi på vannet. Gikk fra båten for 2 døgn siden når jeg kom tilbake så ser jeg at den tar inn vann ca. 50 liter i døgnet. Har ikke så mye pumpe løsninger. Tenker nå jeg må instalere en automatisk lensepumpe men trenger tips på en som er til å stole på, hvilken skal jeg velge eller hvor mye bruker jeg. Og holder dette til å berge sesongen slik at jeg slipper å ta båten opp med en gang? Takker for tips og råd. Sitér dette innlegget Link to post
Bidevind Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 "Og holder dette til å berge sesongen slik at jeg slipper å ta båten opp med en gang?" For å kunne svare på dette må du vite hvor vannet kommer inn og hva som er årsaken. Start med det. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Å montera lensepumpe for å avhjelpa ein situasjon der ein liten plastbåt tar inn så mykje som 50 liter i døgnet vert som å "pissa i buksa for å halda varmen" Du bør finna grunnen til at båten din tek inn vatn og utbetra dette problemet. Slike feil har ein tendens til å eskalera.. - Sjekk tetningar rundt aksling og ror, truleg finn du lekkasjen der. Når du har funne lekkasjepunktet og kjenner årsaka kan du vurdera situasjonen.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Ta den opp, fiks lekkasjen og sett ut igjen. Slik berger du sesongen;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grand Banks jr Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 (redigert) Før du tar den opp sjekk følgende for å se etter vann som pipler inn: - Hylse/ aksel - Rorgjennomgang - gjennomgang for saltvannskjøling - alle slanger (for saltvannskjøling som er under vannlinjenivå) - gjennomgang for septik (hvis du har det) - alle skruegjennomganger under vannlinjen (feks feste av badestige, flaps etc) - alle gjennomganger for ekkolodd/ knopmåler etc - Eksos dersom den ikke går ut over vannlinjen. MYE lettere å feilsøke når båten ligger på vannet. Det kan jo være så enkelt som at en fettkopp har gått tom/ ikke er skrudd til. Eller en slangeklemmer som har rustet i stykker. Jeg hadde ikke satset på at en lensepumpe skulle holdt den flytende hele sesongen Redigert 6.Juli.2018 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Gudrun Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Støtter de som sier dette er å sette på land igjen hvis det da ikke er noe så enkelt en løs slangeklemme etc.. Vet jo ikke hva som skal til for å få hele blåmyren inn i båten din. Ellers kan kanskje en frostsprengt bunnventil eller sjøvannsrør på motor være noe å se etter. Finn feilen før landsetting eller er det nesten håpløst å feilsøke. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Ut fra overskriften bør du ringe RS umiddelbart. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Sørg for god forsikring, god redningsvest og dra på båttur. Så er det bare å ha nr til redningsselskapet lagret. Så blir redningsskøyta bortheftet med nok en uansvarlig båteier....og disse er det vel nok av. Agurknytt. Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Det er vel ikke dette han trenger når han har trøbbel med båten sin? Synes dere kan ta de bemerkningene i et annet forum eller hvis dere ikke har greie på det som er aktuelt i tråden holder det og lese og lære. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
Vrod Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Code0 skrev for 15 timer siden: Ut fra overskriften bør du ringe RS umiddelbart. Martine29f skrev for 13 timer siden: Sørg for god forsikring, god redningsvest og dra på båttur. Så er det bare å ha nr til redningsselskapet lagret. Så blir redningsskøyta bortheftet med nok en uansvarlig båteier....og disse er det vel nok av. Agurknytt. Det er vel ikke dette han trenger når han har trøbbel med båten sin? Synes dere kan ta de bemerkningene i et annet forum eller hvis dere ikke har greie på det som er aktuelt i tråden holder det og lese og lære. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
Bigmac Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Har du vanntank om bord? Er det ferskvann eller saltvann som blir i båten? Dersom ferskvann: søk etter lekkasje i vannsystem. Dersom saltvann: søk etter feilen, finner du den ikke, løft den på land og let for å utbedre feil. 50liter lekkasje i døgnet er alt for mye. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 +1 @Vrod Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Code0 Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 @Vrod @Grand Banks jr ok, så når folk ikke gidder lese forumreglene før de poster, så er det dumt å si ifra, det han skrev, var : hjelp, snekka mi tar inn vann , ser overskriften er endret nå. Men greit, det var siste ord fra meg i dette forum. Sitér dette innlegget Link to post
lectron Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Som nevnt...sjekk salt/fersk Med en liter i timen er det så pass mye at du skal kunne se lekkasjen, men ikke så mye at det ikke kan være så enkelt som tetning rundt aksling. Da skal du kunne se dråpene piple. (Beklager dobbel negativ) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Code0 skrev 25 minutter siden: @Vrod @Grand Banks jr ok, så når folk ikke gidder lese forumreglene før de poster, så er det dumt å si ifra, det han skrev, var : hjelp, snekka mi tar inn vann , ser overskriften er endret nå. Men greit, det var siste ord fra meg i dette forum. Spørsmålet er om de har lagt merke til forumreglene eller ikke. Jeg siktet primært til de sarkastiske og fullstendig meningsløse kommentarene fra de to andre. Det gir bare surmuling og hjelper ingen. (Jeg forstår at folk kan mene ting ironisk, men da bør man merke det med (ironi) eller tilsvarende. Man hører ikke ironisk tonefall via et skriftlig medium.) @Sontut, hold oss oppdatert om du finner kilden til lekkasjen. Da kan vi kanskje hjelpe deg mer. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
St.Matt Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Grand Banks jr skrev 1 time siden: Spørsmålet er om de har lagt merke til forumreglene eller ikke. Jeg siktet primært til de sarkastiske og fullstendig meningsløse kommentarene fra de to andre. Det gir bare surmuling og hjelper ingen. (Jeg forstår at folk kan mene ting ironisk, men da bør man merke det med (ironi) eller tilsvarende. Man hører ikke ironisk tonefall via et skriftlig medium.) @Sontut, hold oss oppdatert om du finner kilden til lekkasjen. Da kan vi kanskje hjelpe deg mer. Veldig bra sitert Grand Banks jr. Det er viktigere å prøve og hjelpe han en og la hobby "moderatorene" avspore emne. Den er jo nå også forandret så da er det sikkert bra for alle Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Det er ikke bare jeg som er `hobbymoderator` ser jeg. Nå er det vel bare @Vrod som ønsker meg ut av forumet, så da ber jeg publikum se bort fra min siste påstand (om det ikke blir et massivt krav å få meg ut av forumet, jeg er veldig presidens-orientert). Så får dette være siste gang jeg prøver å ‘hjelpe moderator’ som han har bedt om i uthevet skrift de siste ukene. Jeg er uansett mer seilorientert anyway... så om en snekke tar inn vann what do I care - NEI - nå gjorde jeg det igjen - uff Kommentar fra moderator: Moderator setter stor pris på hjelp med å minne om reglene. I dette tilfellet rettet jeg tittelen uten å kommentere. Regelbrudd kan føre til stengning. Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 Code0 skrev for 17 timer siden: @Vrod @Grand Banks jr ok, så når folk ikke gidder lese forumreglene før de poster, så er det dumt å si ifra, det han skrev, var : hjelp, snekka mi tar inn vann , ser overskriften er endret nå. Men greit, det var siste ord fra meg i dette forum. Jeg ser du er en som ikke greier og holde ord? Hva er problemet? Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
lectron Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 (redigert) 14 hours ago, Code0 said: Det er ikke bare jeg som er `hobbymoderator` ser jeg. Nå er det vel bare @Vrod som ønsker meg ut av forumet, så da ber jeg publikum se bort fra min siste påstand (om det ikke blir et massivt krav å få meg ut av forumet, jeg er veldig presidens-orientert). Så får dette være siste gang jeg prøver å ‘hjelpe moderator’ som han har bedt om i uthevet skrift de siste ukene. Jeg er uansett mer seilorientert anyway... så om en snekke tar inn vann what do I care - NEI - nå gjorde jeg det igjen - uff Kommentar fra moderator: Moderator setter stor pris på hjelp med å minne om reglene. I dette tilfellet rettet jeg tittelen uten å kommentere. Regelbrudd kan føre til stengning. ORDNUNG MUSS SEIN !!! For alt i verden Å kuppe en tråd med unødigheter, ubehageligheter og flåsete kommentarer derimot...... Redigert 7.Juli.2018 av lectron (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 Hei Eg trur nok eit par gode flottørpumper kan halda båten flytende, om dei får nok straum. Problemet kan vera at lekkasjen kan auka brått, og det kan i ytterste konsekvens vera livsfarleg. Du har fått mange tips i lengre oppe, og det er berre å gå systematisk til verks. Dersom lekkasjen ikkje er skjult bak innreiinga bør det vera overkommeleg å finna lekkasjen. Når lekkasjen/lekkasjene er funne er det tid for å avgjera kva du skal gjera med lekkasjen. Dersom du er usikker, kan du nok få med deg einkvan med erfaring. Kanskje einkvan her på BP kan hjelpa deg? Ask Sitér dette innlegget Link to post
St.Matt Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 Hei Sontut. Tråden sporet litt av Tørk opp alt vann og følg med hvor evt. vannet kommer inn. Ikke løft båten på land før du ser lekkasjen. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 Jeg hadde vann i kjølen, men ikke så mye som deg. Jeg hadde båten på land og fylte kjølen med vann. Da så jeg at det piplet ut ved der stevnebedlaget er skrudd mot kjølen. Hos meg hjalp det ved kun å skru til mutterene. 50liter på et døgn er mye, det ville jeg ikke turt å kjøre med. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Når det kommer så mange liter i døgnet / desiliter i timen bør det være mulig å se dette når man får lenset båten. Først da er drt - som andre allerede har sagt - mulig å mene noe om alvorlighetsgraden. Er det en halvknekt skrogjennomføring er det alvorlig, mangler det fett et sted er det enkelt å løse. Nå et det mange båter som har et visst innslipp pr døgn via pakkbokser eller lignende og trenger en lensepumpe uten å ta båten på land, men da er man «rimelig trygge» på hva det er og hvor mye som kommer inn. Og har ofte tilsyn. Enhver lensepumpe kan svikte, og en sikring kan gå, så du trenger å vite hva dette er. Som andre allerede har sagt: feilsøkingen er lettere på vann enn på land. Lykke til. Hold oss oppdatert - andre kan lære av de erfaringer og observasjoner du gjør nå. Sitér dette innlegget Link to post
