Gassovn (kamin) i båt??
olpi
Har sett at mange bruker flyttbar gassovn/kamin på akterdekk under kalesjen på lukkede båter.
Han jeg kjøpte båten av benyttet også en slik.
Vurderer å anskaffe en gassovn, og vil gjerne ha deres synspunkter og erfaringer med slike ovner.
Har i tilfelle tenkt å koble til gassflaska kun når ovnen skal brukes.
Farlig?
Forskjellige typer selges, hvilken bør jeg velge?
<{POST_SNAPBACK}>
Har du vurdert oljebrenner sånn som POD eller denne billigste jeg har funnet:
Fuji fra Clas Ohlson
Parafinovn FUJI-339. Energikapasitet; 2000W/tim, tankvolum; 5,5 liter, forbruk; 0,20 lit/tim v/maks. effekt. Glassullveke, levetid ca 2000 tim. Kokeplate. Størr. (hxdiam) 490x325 mm. Vekt 6,5 kg.
Art.nr:34-3005 1298,00 kr/stk.
Selv har jeg hatt en slik i 2-3 år nå og den har fungert meget fint og raskt til å varme opp under kalesjen på akterdekket (NB840) på kalde kvelder. Tar heller ikke så stor plass som gassovnene, som jeg har sett i hvert fall. Jeg bruker lampeolje til å fyre den med, oljeforbruket er minimalt.
<{POST_SNAPBACK}>
Takk for info!. Den skal jeg titte nærmere på. Beklager sent svar - har vært på sjøen.
Hva med lukt under kalesjen???
Lukter jo en bl.a. en god el av en Wallas med eksos ut av skutesiden... .
Husk bare at den bruker mye O2 og forbrenning av propan gir mye H2O (kondens)
<{POST_SNAPBACK}>
Vær også obs på at all O2 som går med til forbrenningen kommer ut igjen som CO og CO2 (populærversjonen). CO er som kjent fargeløs og giftig for mennesker, gitt mengde og man sovner hen og dør. CO2 er heller ikke å anbefale. God lufting for å bli kvitt kondens og giftgasser er å anbefale.
<{POST_SNAPBACK}>
Joda, skal huske det.
God lufting går greit å ordne, men er mer skeptisk til at det vil lukte av " Parafinovn FUJI-339".
Må vel ta feil siden HAVBRIS har brukt en slik i 2 år??
.....Parafinovn FUJI-339. Energikapasitet; 2000W/tim, tankvolum; 5,5 liter, forbruk; 0,20 lit/tim v/maks. effekt. Glassullveke, levetid ca 2000 tim. Kokeplate. Størr. (hxdiam) 490x325 mm. Vekt 6,5 kg.
.....Selv har jeg hatt en slik i 2-3 år nå og den har fungert meget fint og raskt til å varme opp under kalesjen på akterdekket (NB840) på kalde
Hei! Har akkurat maken FUJI-ovn og brukt ombord i 3 vintersesonger. Grei nok ovn med passe effekt for en mindre båt - MEN.....
Opplever at vekematingen har gått i stå!? Det er noe som har satt seg fast, slik at jeg har problemer med å slukket - få skrudd glassfiberveken ned igjen.
Noen tips?
Bytte veken? Min har ihvertfall IKKE brent i 2.000 timer!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Pod er bra saker. Har en slik i Hangarskibet, som eneste varmekilde (for tiden, Eber ligger umontert i garasjen :rolleyes: ) Pod'en har gitt mer enn nok varme til de behov vi har hatt siden vi for alvor begynte å bruke båten omkring påsketider i år. Brenner på fritidsparafin eller tennvæske, oser kun ved oppfyring og slukking og ellers ikke.
Hei
Når det gjelder løs gassovn ville jeg holdt meg langt borte fra det i båt. Husk at når en skal ha ett gass anlegg i båt stilles det spesiell krav. Blant annet oppbevares beholder i rom med utløp i bunn til det fri.
Får du en gasslekkasje synker gassen til bunn i båten og da er det bare å vente på smellet.
Da holder jeg heller en knapp på oljeovnen.
Smaapala
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har ikke merket lukt annet enn litt ved opptenning og rett etter jeg har slukket den.
<{POST_SNAPBACK}>
POD er et tilsvarende merke parafinovn som går for å være bedre kvalitet, men prisen er minst den doble av Fuji'en. Fuji'en har stått i båten under tak hele året de siste 2-3 år, og tatt ut under kalesjen ved bruk. Når jeg studerte den nå så jeg at det var antydning til rustdannelse en liten plass på beskyttelsesgitteret rundt brenneren. Vet ikke om det hadde gjort noen forskjell om det hadde vært en POD. Hva mener du, Worse; POD kan vel ruste også?
Noen tips?
<{POST_SNAPBACK}>
Klag din bitre nød til de du kjøpte den hos (Clas Ohlson?). Si til dem at forventet levetid for en parafinovn bør være mer enn 3 år! Hvis du har behandlet den normalt pent, da.... :seeya:
Redigert av Havbris (see edit history)
Regner med det, ja, det er vel uunngåelig i båt. Men man får håpe at det tar lang id og at kvaliteten dermed står i forhold til prisen. Betalte ca. 2.500 for POD'en men den har vært verd pengene hittil.
Jeg har 4 kw gass varmer i båten min,
eksos går ut over dekk.
det er så godt som lydløst under gange, og jeg har ingen ting og utsette på det,.
Forbruk av gass kan være litt høyt hvis utetemp går ned mot frysepunktet.
Da får du så mye mindre utav gassen i flaska.
Gass drevne varmeapperat er ganske vanlige i båter, litt lenger syd for oss nordboere.
:seeya:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
  • 4 år senere...
Er det noen som kan sette inn en link til en slik gassvarmer som kan ta fra båtens gassanlegg og ha eksos ut?
Var på Maritim i dag - der ble det snakk om et varme/viftelokk til å sette oppfå komfyrens gass-bluss og som spredte varmen. Løser ikke dette med vannet, da. Noen som har sett en slik? Ekspeditøren hadde sett det på en utenlandsk båtmesse, men ikke sett den i Norge.
