Få lavt motor temperatur. Termostatbytte?
PiperBill
Jeg har en Vetus Deutz DT67. På en ukes tur i Sverige nå la jeg merke til at motor (kjølevann) temperaturen lå på ca. 70 grader. I boka så står det at termostaten åpner ved 83 °C, fullstendig åpnet ved 95 °C. Jeg kjøpte båten i fjor høst og mener og husker at den lå rundt 80 grader.
Det ser ut som om termostaten ikke fungere helt som den skal. Men spørsmålet er om det er noe å ta tak i med en gang? Det er litt bestillingstid på deler til denne motoren. Kan det skade noe å kjøre noen turer før jeg få byttet termostaten? Kan det være noe annet som påvirker temperaturen?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Ok men da kan jeg måler faktisk temperaturen på kjølevæske for å utelukke det. Eneste forandring jeg har merket er at motoren jager litt og har litt for lite Omd på tomgang etter en tur nå motoren er varm. Men om det er noe sammenheng der vet jeg ikke.
