Propellhylse fast aksel (grimsøy sjark)
xGoRD
49 minutes ago, xGoRD said:
Takk for svar. Da er vel konklusjonen at den må presses inn på et vis :)
Det var vel ikke helt konklusjonen? Det ser for meg ut som gummilagerhylsa er litt langt ute, men egentlig betyr det lite dersom det har vært slik og fungert bra. Men det har neppe blitt montert slik, så jeg heller til at dette er en følgeskade fra episoden med garn i propellen.
På bildet ser det ut som enden av gummilageret har blitt deformert. Det er kanskje ikke bra hvis det hindrer smørevann i å passere langs akselen i de langsgående kanalene som er ment for det. Du burde kanskje ta høyde for at gummilageret kan ha klint seg og blitt dratt ut da akselen forskjøv seg. Det første du burde gjøre er å sjekke at du har riktig lagerklaring og at akselen roterer lett i gummilageret.
Nei det var ikke helt konklusjonen kanskje. Vi kommer nok til å la den være, det ser ut som den har vært slik en stund. Men etter det jeg forstår så skulle den vært helt inne. Kanten er nok slitt bort av garnet noen steder. Akselen roterer lett i gummilageret. Hvordan sjekker man at det er riktig lagerklarering?
takk for svar :)
Dersom akselen roterer lett er det nok klaring. Ved å bevege propell og aksel opp/ned og til siden finner en ut omtrent hvor stor klaringen kan være. Jeg synes 1/2 mm diametralt burde være passe maksmål (?), men mange går nok bra med mer enn det uten å vite det. Det viktigste er kansje at man ikke får vibrasjoner i akselen ved gange.
