Yamaha F9,9JMH 2013 modell trimmes til 15hk
Sodda
  • 1 år senere...
Din motor , Yamaha F9.9JMH er  som Mix skriver 212 ccm3 og er basert på samme blokk som brukes på Yamaha F8, den er den letteste F9.9 hesters motoren og veier fra 39kg.
Den KAN selvfølgelig trimmes til 15hk men da er det ekte trimming og optimalisering det er snakk om og ikke bare å fjerne en forgasserspjel restriktor som hindrer deg i å gi full gass.. Trimming av din motor vil koste penger og vil redusere levetid på motoren.
Har forsøkt å samle informasjon om de motorene som bygger på den store F9.9 blokka til Yamaha som enkelt kan endres til høyere effekt.
Informasjonen under er hentet fra nettet og jeg har oppdaget at flere seriøse Yamaha forhandlere har liggende ute grove feil i sine tekniske opplysninger, som oljevolum, motorvolum, girutveksling og motorkode. Bruk derfor motorens instruksjonsbok og ikke "salgsinfo" selv om det kommer fra en ekte Yamahaforhandler.
Fordi informasjonen er så forskjellig så må jeg ta forbehold om at det kan være feil i det som ligger nedenfor, rett og slett fordi jeg har latt meg lure...
Yamaha F9.9HMH+(ca 9 andre motorkoder)  er 362 ccm3 og kan endres til 15 hk alternativt 20 hk ved bytte av forgasser. Denne modellen veier fra 51 kg.
F9.9HMHS  Styrekult, snorstart, kort stamme
F9.9HMHL  Styrekult, snorstart, lang stamme
F9.9HWHS  Styrekult, elstart, snorstart, kort stamme,  10A
F9.9HWHL  Styrekult, elstart, snorstart, lang stamme,  10A
F9.9HES  Fjernkontroll, elstart, kort stamme, 10A,
F9.9HEL  Fjernkontroll, elstart, lang stamme, 10A
F9.9HEPS  Fjernkontroll, elstart, kort stamme, 10A,  power tilt som tilvalg
F9.9HEPL  Fjernkontroll, elstart, lang stamme, 10A   power tilt som tilvalg
