Oljelekkasje Alpha One Gen 2.
unsinkable 2
Hei,
Drevet (Alpha One Gen 2) i båten min bruker olje (kun under kjøring).
Kan ikke se at den lekker olje, bortsett fra at beholderen blir tom.
Den var full da jeg startet å kjøre i går,
men var tom da jeg stoppet båten etter ca 3 timers kjøring.
Bør båten tas opp (er et verksted i nærheten) og sjekkes der, eller går det å etterfylle olje å fortsette og kjøre? I og med at jeg ikke ser at det lekker noe sted, er jeg redd for at oljen samles opp i belgen.
Har lest at det muligens kan være en dårlig simring? Har sjekket tappepluggene, de ser ok ut.
