ZF gear med sluregear, propellen står stille
Herlars
Ved manøvrering til brygge sluttet propellen å gå rundt til tross for gått påtrykk akterover.
Turtallet var Ok, men ingen respons.
Thrustet til kai og stoppet maskinen.
Sjekket peilepinnen gearolje.
Virket som det var et visst trykk.
Har skiftet gearolje og filter og det ser ut som det funker Ok.
Jeg har sluregear, men bruker det svært sjeldent.
Jeg merket under kjøring ved pådrag at det «nykker» i koblingen.
Er det en ventil på sluregiret som kan ha fusket, eller er det andre ting som forklarer dette.
Er det noen som har en plausibel forklaring?
Mix skrev for 15 timer siden:
Og har du elektroniske hendler, eller manuell spak til sluringen ?
Manuell hendel
Manuell hendel
Redigert av Herlars (see edit history)
Med manuell hendel på sluringen er det ihvertfall ikke aktuellt at solenoid ventiler er problemet. Så da er @Nemo sitt forslag første steg i feilsøkingen. Hjelper ikke dette er nok clutch pakka, lamellplatene slitt og glipper.
En av farene ved manuellt sluregear er innkopling ved for høyt turtall, gjerne ubevisst, det knekker clutch pakka ganske fort.
Enig. Giret er avhengig av oljetrykk for å fungere. Om trykket er for lavt kan mulige årsaker være for lite olje, tett oljefilter eller feil med oljepumpa. Oljepumpa sitter i ventilblokka bak på giret.
Var det riktig oljenivå på giret når problemene oppsto?  Hvor lenge siden siste olje og filterskift?
