Botolaconny Startet 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2018 (redigert) Er ute etter en ny plast snekke som er billig i drift, men som er fin innvendig og utvendig og med en kabin foran evt en stikk cabin også og at sittegruppen bak kan gjøres om til solseng eller ekstra sove plass tenker rundt 23 - 25fot men det er bare å komme med forslag. Motor størrelse tenker jeg maks er sånn 70-80hk vil helst at den skal være så billig i drift så mulig. Så hvis dere har noe å anbefale eller noen personlige erfaringer så er jeg veldig interessert i det. Edit: budsjett er ca 100k men kan gå opp en maks 20k noe under 100k hadde vært veldig fint da. Redigert 9.Juli.2018 av Botolaconny (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 (redigert) Jeg regner med at du ikke mener ny, men ny for deg, for bidsjett på 100 får du ikke noe nytt. Scand Classic 25 er en romslig snekke. Den fåes i to utgaver. En med toalett helt akter og sittebenker på siden, da har man to stikksenger i cabinen og en sofa som kan gjøres om til seng. Andre verdjonen har u benk akter, da er toaletten i cabinen og tar bort den ene stikksengen. Marsjfart på disse er i området 7-8kn, og er billig å eie både i forbruk og vedlikehold/forsikring. Er du ute etter en med mer fart har du Polar 770, litt dyrere i innkjøp. Redigert 9.Juli.2018 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Hei.Nidelv 24 er jo en klassiker.Den kan du få meget pene eksemplarer av med nyere maskiner i til under 100tus.Forbruk ca 5 l pr time.Solid og god snekke. Så er det jo Saga 27 som er en større båt med gode egenskaper. Mange andre fine snekker også.Jeg vil anbefale deg å få fatt i en båt med nyest mulig"les beste" motor da det er hjertet i enhvær båt. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
