Plate til undervannshus på påhengsmotor, hva heter det?
Saga20-
en slik?
https://www.amazon.com/Davis-Instruments-Hydrofoil-outboards-Outdrives/dp/B076GWYTYV
man setter de på for å få mer løft i hekken om båten trenger det.
Om du plages med mye vannsprut opp fra motoren så kan det likegodt være at du har feil stammelengde slik at motoren kommer for dypt
  • 4 uker senere...
Nei. Hvis du har kort stamme og det spruter opp så kan det være du må heve motoren litt. Sprut opp er som regel at motoren står for langt nede, med mindre propellen suger luft (spinner) eller motoren mister kjølevannet.
På motoren, over propellen, er det en plate. Den heter kavitasjonsplate. Den skal normalt flukte med bunnen på båten. Altså at nedre kant på kavitasjonsplaten skal gå i flukt med bunnen på båten.
Du kan prøve med å legge under trelekter (trebiter) under motorens feste for å heve motoren litt på akterspeilet.
Hvis du tar bilder av båt og motor fra siden, og mens den står på land, så kan vi tegne og fortelle litt.
Se også en tråd her inne med en som har en Viking 370 med 9,9 påhengs. Det er mye tegning og forklaring.
