Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde - på høring
Roger jo
Da er Forslag til forvaltningsplan for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde ute på høring.
Er den bra?
Det er to plasser ved Kragerø en kan tømme toaletttanken  lovelig  300m fra land og en lekter med manuell pumpe.
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/dokument-fmte/miljo-og-klima/naturvern/jomfruland-np/forvaltningsplan_horing/forvaltningsplan-2018.pdf
https://jomfrulandnasjonalpark.no/
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Jomfruland/Dokument/Høring/Utkast forvaltningsplan Jomfruland nasjonalpark.pdf
Forskrifter
Se pdf av Verneforskrift for Jomfruland nasjonalpark
Se pdf av Verneforskrift for Stråholmen landskapsvernområde
Det eneste som ikke er telt av arter er Flåtter den burde de ikke overse.
Guest Avmønstret#
Roger jo skrev for 2 timer siden:
Er den bra?
Er relativt kort tur ut  utenfor vernesona på utsiden, ca 1,4 nm ut om en måler fra mellom Stråholmen og Jomfruland.
Syns de burde fjerne muligheten for å gå inn i fjordene og tømme tankene og heller få på plass flere tømmestasjoner.
Ellers syns jeg forslaget til forskriften ser fornuftig ut, mer eller mindre blåkopi av de andre som finnes langsetter Oslofjorden nå.
