Vakuumventil
pinnebaat
Hei.
Gjer meg så fri at eg nyttar eit bilete frå Gerhard frå ein annan tråd (om dette må slettast, gje meg beskjed)
Bilde
Har no fjerna min gamle vacumventil, bytta til ein nyare frå Vetus, som ser ganske identisk ut med den som er avbilda her.
Det eg er usikker på, er om at utluftingsslangen ( den som heng rett ned på biletet) må gå under nivået til ventilen for å fungere skikkeleg.
På grunn av andre instalasjonar ynskjer eg å heve utløpsslangen ca 20 cm, deretter føre han slakt nedover mot akterpartiet på båten der eg koblar han saman med ein annan dreneringsslange.
Utløpet på slangen vil ligge ca 50 cm lågare enn høgaste punktet.
Synspunkt??
Vetusventilen finnes med og uten èn-veis ventil, men uansett så er slangen kun til for å dirigere de dråpene som unslipper til et egnet sted. Det er altså det samme hvor denne strekkes så lenge den har fri tilgang på luft. Berg-og-dal-bane legging bør unngås, for da kan du få væskelåser som ødelegger for funksjonen.
Hvis du har varianten med ventil så trenger du ikke slangen så lenge ventilen funker som den skal. Det er en lunefull sak, jeg har maken. Renses og fettes litt en gang i mellom.
Geir
Redigert av GeirKS (see edit history)
Hei.
Prøvde Vetusventilen i dag. Har truleg den utan ventil - direkte til friluft.... Tenkte å montere med konstant fall på slangen, men for å nå tak i ein annan slange er det fristande å løfte ca 20 cm før fallet byrjar!
Prøvde motoren med denne ventilen i dag. Hadde planar om å fare på tur i morgon med slangen liggande i ei 1,5 liters brusflaske. Det viste seg at det kom ca 10 liter på 30 minutt...
