Yamaha 60 hk 4 takter - helt «død»
Fjordgløtt
Ingen liv i det elektriske systemet. Har styringskonsoll, og skulle tilte motoren, men helt død. Sen står i senket posisjon. Skulle deretter prøve å starte den, men fortsatt helt død. Kan dette bety at en sikring er gått? Hvor er i så fall sikringsboksen på denne typen motor? Jeg har lastet ned brukermanualen som PDF og den er på engelsk. På side 76 står det hvordan jeg kan skifte «the fuse», men finner ikke ut av manualen hvor de er plassert. Motoren er en 1987 årgang. Hadde motoren på service nå i vår, og den fungerte den første gangen jeg startet. Nå har den ligget i ro i 3 uker. Ladet derfor batteriet på hytt ved brygga og viser nå fullt. Trenger råd.
uansett så er det nok en totakter og ikke en firetakter :giggle:
om du tar en nærmere titt på typeskiltet så skal du kunne se en innstemplet bokstav  - denne indikerer byggeåret.   Tabell fins på marinshopen.se
