Redningsvest dersom båten mangler 20-30 cm på 8 meter?
Sommerkroppen
Blir man stoppet dersom båten mangler 20-30 cm på 8 meter?
Jeg vet alt under 8 meter er påbudt, men vil politiet bry seg om dette? Vil de i det hele tatt legge merke til dette?
Har til alle i båten, men ja....
Vurderte å montere badeplattform foran, men leser at dette ikke går under gyldig lengde.
Redigert av Sommerkroppen (see edit history)
Jeg vil anta at dersom politiet er ute på "tokt" for å ta vestsyndere, tar de alle under 8 meter,enten det mangler 1 cm eller 1 meter.
Nå er det relativt skjelden å se politi på sjøen, og 500 i bot er jo ikke allverden.
Det blir jo opp til deg og de du har ombord, men greit å informere alle på forhånd om reglene og konsekvensene.
Så får de vel ta på vest de som ikke vil risikere 500 kr av feriebudsjettet.
Vil uansett anbefale alle å bruke vest, til alt annet en tøffing mellom holmer og skjær på fine dager som idag.
Ombord i vår 30 fot snekke, brukes vesten ved kryssing av f.eks. Oslofjorden, eller ved ferdsel mer en ca 1 nm fra land.
Jeg vet at selv 500 meter er for langt å svømme uten vest, men velger altså å ta den risikoen når jeg går nærme land.
I stedet for å være fiksert på hva som står i lovverket så burde man heller vurdere sikkerheten i forhold til hvor åpen båten er, farten etc. Sitter folk forholdsvis ubeskyttet så er det en selvfølge å bruke vest uavhengig om båten er 7 eller 9m. Og det tenker jeg politiet også ville sett an før de eventuelt hadde stoppet noen for å undersøke.
  nomen skrev On 11.7.2018 at 23.06:
Vis hele sitatet
Her i Vestfold er dem ute hver dag! Du vil møte dem flere ganger samme dag!
  Mouche skrev On 12.7.2018 at 7.23:
Her er båten tilsynelatende rundt 7.70/7.80 og hvis man ved en kontroll sier at båten er akkurat over åtte meter så gjør politiet hva da?
Vis hele sitatet
De kan vell sjekke data på båten, eller måle..
  Sahara skrev On 12.7.2018 at 7.38:
Vis hele sitatet
Jeg sikter i grunn til stillegående putring, ikke transportetapper.
  Joltus skrev On 12.7.2018 at 7.43:
Håper de tar deg.
Vis hele sitatet
Dust.
  theppan07 skrev On 12.7.2018 at 7.58:
Jeg har vurdert å montere et kosteskaft i baugen og akter. Da blir vel båten over 8 meter???
Vis hele sitatet
Haha! Leser reglene at lengden på båten telles med alt som ikke kan demonteres som gjør skade på struktur..
Vis hele sitatet
En god tanke dette her, men det er nettop denne vurderingsevnen lovgiverne har bestemt at vi ikke har, siden de har innført dette toskete påbudet.
  Sahara skrev On 12.7.2018 at 10.48:
Det er vel ikke noe krav til å bruke redningsvester i en Hanse 312?
Vis hele sitatet
Nei det er ikke det (selv om jeg bruker det ofte, hvis jeg synes det trengs).
Men det hender at jeg ror jolla inn til land fra ankringsplassen for å bade, uten at jeg husker å slenge på meg vesten, og det kan fort koste meg dyrt hvis jeg skulle bli tatt, så best å spare seg opp ett lite lager med bøtepenger..
Redigert av Erik (see edit history)
Hvis en freser rundt i nesten 8 meter båt, kanskje du holder 25 knop, så treffer du en annen båt, eller et skjær (alternativt så sitter du  i en saktegående båt på nesten 8 meter og blir truffet av han som kjører i 25 knop med en skute på 40 fot) Flytevesten har du selvfølgelig ikke på deg ettersom du er en frihetsforkjemper av høyeste rang...
Er du da mest bekymret for boten du kan få, eller angrer du litt på at flytevesten ligger pakket ned i benken som ikke lar seg åpne etter krasjet???
  Kaptein Blåtann skrev On 12.7.2018 at 11.56:
Vis hele sitatet
Om du tar deg tid til å lese.... Sikter til 5/8 knop.
