Billig båthenger, noen forslag??
Avsluttet2
Jeg har begynt å tenke tanken på hva jeg skal gjøre med båten i vinter.
Et av alternativene er å kjøpe en billig båthenger og la den stå på den vinteren gjennom. Noen som har forslag til billige hengere som helst forhandles på vestlandet??
Kvalitet har vel ikke så mye å si siden hengeren kun er ment til opplagshenger og kun vil bli kjørt til og fra utsettingsrampen.
Tilhengeren må ha plass til båten på 20 fot, må kunne ta vekt på minst 750 kg, må ikke ha totalvekt på mer enn 1100kg
Noen forslag??
tj
Har denne hengeren selv. Kjempe-henger. Er på tilbud nå. 15.000.- (i Moss da) Men det finnes vel forhandlere over hele landet. Passer nok for din båt også.
Men skal du ha en "billig" henger med skilt må du nok kjøpe brukt. Og der er det også mye dårlig å få tak på. Og ikke nødvendigvis så rimelig heller. Men du kan ha flaks da....lykke til!
Redigert av Sinus_nor (see edit history)
Ps. i og med at du er utkikk etter henger kan følgende "historie" være verdt å merke seg....... Da jeg skulle ta opp båten med nyinnkjøpt henger og nylånt stor bil (chevy Van) la jeg merket til at trykket på kula var veldig høyt, til tross for at båten var plassert så langt bak det gikk an. Etter at jeg kom hjem jekket(!) jeg av draget, og satte nesehjulet på ei badevekt som gikk til 150 kg - den bånnet! Dette viser bare at dette med å finne et rimelig kuletrykk ikke alltid er så lett, og at ikke alle båter er like lette å finne hengere til.... Løsningen ble å sette et nytt tverrstag på hengeren, slik at Tårnet fikk mere plass å løpe på. Ved å flytte tårnet 30 cm lenger bak, så sank kuletrykket til ca. 80 kg..... :cheers:
  • 2 uker senere...
Vel... denne hengeren er visstnok godkjent for båter opptil 19 fot ?
Vær litt obs på dette med å bruke båt av annen lengde enn godkjent/anbefalt av fabrikant. Du kan få en stygg overaskelse mht kuletrykk - med for lange båter blir det i verste fall avvik på kuletrykket med omvendt fortegn av det en annen her i denne tråden opplevde. "Negativt" kuletrykk er ikke kjekt!
Redigert av Helge (see edit history)
Jeg kjøpte en Fogelsta fra en bensin stasjon som driver med utleie av båthengere. Fogelsta hengerene er veldig solide og stødige å kjøre med.
Jeg må nå bytte bremser på min etter 2 års bruk, etter at jeg kjøpte den.
Lyslisten og skjermene har fått noen bulker, men alt virker. Så utseende spiller ingen rolle for meg.
Har hatt Gaupen og Tysse hengere tidligere. Gaupen hengere med nyttelast under 1000 kg synes jeg ble noe skranglete etterhvert.
Lykke til
Båtlivet er herlig.
Hmmm... ser den er oppgitt til maks 19 fot, men kunne kanskje fått plass til båten min likevel.
Men jeg er avhengig av å kunne kjøre hengeren på offentlig vei for å komme til og fra utsettingsrampen så da må det nok bli en som kan registreres.
tj
<{POST_SNAPBACK}>
Mener å huske at du kan kjøre en opplagshenger på offentlig vei.
Men da kan du ikke kjøre fortere enn 30 km.
Lykke til med valget
<{POST_SNAPBACK}>
Tiltredes! Kuletrykk på under 50 kg med en båt på 800-900 kg er livsfarlig! Kanskje spesielt med boogi henger, da hengeren lett tar kontroll over bilen i svingene (f.eks. ved å skyve ut bakenden på bilen....)
Min erfaring er at jo høyere kuletrykk, desto mere behagelig og trygt å kjøre med! (Selvsagt inntil en viss grense...)
  • 8 år senere...
