Avsluttet2 Startet 8.August.2005 Link til dette innlegget Startet 8.August.2005 Jeg har begynt å tenke tanken på hva jeg skal gjøre med båten i vinter. Et av alternativene er å kjøpe en billig båthenger og la den stå på den vinteren gjennom. Noen som har forslag til billige hengere som helst forhandles på vestlandet?? Kvalitet har vel ikke så mye å si siden hengeren kun er ment til opplagshenger og kun vil bli kjørt til og fra utsettingsrampen. Tilhengeren må ha plass til båten på 20 fot, må kunne ta vekt på minst 750 kg, må ikke ha totalvekt på mer enn 1100kg Noen forslag?? tj Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.August.2005 Link til dette innlegget Svart 8.August.2005 Hva med denne: BK opplagshenger Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Avsluttet2 Svart 8.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2005 Hmmm... ser den er oppgitt til maks 19 fot, men kunne kanskje fått plass til båten min likevel. Men jeg er avhengig av å kunne kjøre hengeren på offentlig vei for å komme til og fra utsettingsrampen så da må det nok bli en som kan registreres. tj Sitér dette innlegget Link to post
Sinus_nor Svart 9.August.2005 Link til dette innlegget Svart 9.August.2005 (redigert) Har denne hengeren selv. Kjempe-henger. Er på tilbud nå. 15.000.- (i Moss da) Men det finnes vel forhandlere over hele landet. Passer nok for din båt også. Men skal du ha en "billig" henger med skilt må du nok kjøpe brukt. Og der er det også mye dårlig å få tak på. Og ikke nødvendigvis så rimelig heller. Men du kan ha flaks da....lykke til! Redigert 9.August.2005 av Sinus_nor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 9.August.2005 Link til dette innlegget Svart 9.August.2005 Jeg kjøpte en Gaupen boggie henger for to år siden ny hos Svein Aas elektrodiesel. Var kampanjetilbud på denne på 19700,-(!) Denne har totalvekt på 2000 kg. Ville jo tro at du kunne komme over et bra tilbud på den Gaupen henhgeren som er hakket mindre? Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 9.August.2005 Link til dette innlegget Svart 9.August.2005 Ps. i og med at du er utkikk etter henger kan følgende "historie" være verdt å merke seg....... Da jeg skulle ta opp båten med nyinnkjøpt henger og nylånt stor bil (chevy Van) la jeg merket til at trykket på kula var veldig høyt, til tross for at båten var plassert så langt bak det gikk an. Etter at jeg kom hjem jekket(!) jeg av draget, og satte nesehjulet på ei badevekt som gikk til 150 kg - den bånnet! Dette viser bare at dette med å finne et rimelig kuletrykk ikke alltid er så lett, og at ikke alle båter er like lette å finne hengere til.... Løsningen ble å sette et nytt tverrstag på hengeren, slik at Tårnet fikk mere plass å løpe på. Ved å flytte tårnet 30 cm lenger bak, så sank kuletrykket til ca. 80 kg..... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.August.2005 Link til dette innlegget Svart 9.August.2005 Har samme hengeren som Sinus_Nor til min Yamarin 5940. Båten er nok litt i tyngste laget for hengeren, men den funker fint som opplagshenger og til opp/utsetting. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Gizmo Svart 18.August.2005 Link til dette innlegget Svart 18.August.2005 Sjekk denne: http://www.svela.no/opplagsvogn1.htm Mvh Gizmo Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 19.August.2005 Link til dette innlegget Svart 19.August.2005 Er noen hengere til salgs på http://www.autodb.no/bat Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Helge Svart 20.August.2005 Link til dette innlegget Svart 20.August.2005 (redigert) Sinus_nor skrev: Har denne hengeren selv. Kjempe-henger. Er på tilbud nå. 15.000.- (i Moss da) Men det finnes vel forhandlere over hele landet. Passer nok for din båt også. Vel... denne hengeren er visstnok godkjent for båter opptil 19 fot ? Vær litt obs på dette med å bruke båt av annen lengde enn godkjent/anbefalt av fabrikant. Du kan få en stygg overaskelse mht kuletrykk - med for lange båter blir det i verste fall avvik på kuletrykket med omvendt fortegn av det en annen her i denne tråden opplevde. "Negativt" kuletrykk er ikke kjekt! Redigert 20.August.2005 av Helge (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
langbein Svart 21.August.2005 Link til dette innlegget Svart 21.August.2005 Jeg kjøpte en Fogelsta fra en bensin stasjon som driver med utleie av båthengere. Fogelsta hengerene er veldig solide og stødige å kjøre med. Jeg må nå bytte bremser på min etter 2 års bruk, etter at jeg kjøpte den. Lyslisten og skjermene har fått noen bulker, men alt virker. Så utseende spiller ingen rolle for meg. Har hatt Gaupen og Tysse hengere tidligere. Gaupen hengere med nyttelast under 1000 kg synes jeg ble noe skranglete etterhvert. Lykke til Sitér dette innlegget Båtlivet er herlig. Link to post
Daffy Svart 21.August.2005 Link til dette innlegget Svart 21.August.2005 tj skrev: Hmmm... ser den er oppgitt til maks 19 fot, men kunne kanskje fått plass til båten min likevel. Men jeg er avhengig av å kunne kjøre hengeren på offentlig vei for å komme til og fra utsettingsrampen så da må det nok bli en som kan registreres. tj <{POST_SNAPBACK}> Mener å huske at du kan kjøre en opplagshenger på offentlig vei. Men da kan du ikke kjøre fortere enn 30 km. Lykke til med valget Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
ynroenn Svart 22.August.2005 Link til dette innlegget Svart 22.August.2005 Helge skrev: Vel... denne hengeren er visstnok godkjent for båter opptil 19 fot ? Vær litt obs på dette med å bruke båt av annen lengde enn godkjent/anbefalt av fabrikant. Du kan få en stygg overaskelse mht kuletrykk - med for lange båter blir det i verste fall avvik på kuletrykket med omvendt fortegn av det en annen her i denne tråden opplevde. "Negativt" kuletrykk er ikke kjekt! <{POST_SNAPBACK}> Tiltredes! Kuletrykk på under 50 kg med en båt på 800-900 kg er livsfarlig! Kanskje spesielt med boogi henger, da hengeren lett tar kontroll over bilen i svingene (f.eks. ved å skyve ut bakenden på bilen....) Min erfaring er at jo høyere kuletrykk, desto mere behagelig og trygt å kjøre med! (Selvsagt inntil en viss grense...) Sitér dette innlegget Link to post
allanstorjord Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 For meg sa er det viktig at du ikke kjoper for sma henger . Dette siden du bytter bat og ma da bytte henger ogsa; Jeg anbefaler Tysse hengere de lager Norsk kvalitet . Sitér dette innlegget Link to post
