Mercruiser 3.0 - Alpha 1 Gen II drev - motor går varm - merkelig orsak !!
LeviCorsair
Hei
En litt merkelig sak, har en Mercruiser 3.0 og Alpha 1 Gen II drev.
Temperaturen på motor gikk drastisk opp og gikk heller ikke ned på tomgang.
Sjekket termostat og slange for kjølevann, og den var tørr, så har med andra ord ikke fått vann.
Tenkte med en gang at dette er impeller som må byttes (men er ny i år) eller at jeg har fått noe dritt opp i systemet.
Har nå fått opp båt og har splittet drevet.. Impeller ser fin ut, men stigerøret for vann har hull på grunn av varme, den har rett og slett smeltet ???
Se bilder nedenfor, noen som skjønner hva som har skjedd her ??
Har tappet drev for olje, den ser kjempefin ut, ikke noe tegn til vann.
Skjønner heller ikke hvor rust-flakene kommer fra ?
Hva jeg kan se så ser impeller fin ut ?
Redigert av LeviCorsair (see edit history)
