Volvo Penta 41 A - mangler turtall - svart røyk
JIM77
Hei.
Har nylig kjøpt en Sandvik 945 med en VP 41 A motor. Motoren fungerer bra og røyker minimalt opp til ca 1800 rpm (7-8 knop).
Når jeg gir gass og øker til 2000 Rpm. Blir røyken bak svart.
Jeg får ikke mer enn 2000 rpm, dette er for øyeblikket maks turtall.
Har også registrert at oljeforbruket er stort.
Jeg har byttet luftfilter nylig.
Motoren er ren og fin, Dvs jeg ser ikke noen tegn til synlige lekkasjer.
Bak båten ved eksos ligger det en oljefilm på sjøen.
Har dere tips om hvor jeg bør begynne ?
Hvis 41A motoren er relativt lik 40A motoren (samme blokk), så er det å bytte turbo på den motoren enkelt. Kommer jo helt an på hvor teknisk kompetent du føler deg. Jeg hadde aldri skrudd turbo på motor før jeg prøvde. Trodde det var vanskelig, men viste seg å være veldig enkelt. Det er viktig at anleggsflatene på turbo og eksosmanifold er helt rene og plane. Bør ha ny pakning når det monteres sammen. Ellers rett frem.
Var 4 bolter som festet rørene for oljesmøringen,  4 skruer som festet luftfilterholder,  4 muttere som festet selve turboen. Det var det.
Det å få tak i turbo nå er kanskje vanskeligere. Evt så kan du få overhalt eller få bytte turbo hos Turbo service eller liknende sted.
Du har sansynligvis haverert turbo, da er tettingene i turboen gåene, tettingene slipper da olja ut inn i turbo som blåses inn i intercooler/insug.
Kan tette igjen intercooler og hindre denne fra å kjøle lufta bra nok  senere. I værste fall drar du olje inn i brennkammer og motoren begynner å tenne på motorolje, da ruser den seg opp ukontrollert til den havarerer.
Intercooler kan nok trenge en rens nå hvis den er sauset inn i motorolje.
Når motoren din ryker svart så er det et tegn på at den får for lite luft i forhold til innsprøytet diesel!
Dette kan skyldes flere årsaker, deriblant defekt turbo, tett luftfilter og driten luftkjøler.
Du har en turbomotor som, ved belastning, skal ha et overtrykk i luftmanifolden. Hvis du ikke har et overtrykk så kan smøreoljen bli sugd inn gjennom ventilstyringene for innsugsventilene.
Det første du bør gjøre er å sjekke at turboen sviver fritt. Når motoren står stille så fjern luftfilteret. Da kommer du til rotorskovlene til turboens kompressorside. Bruk fingrene og sjekk at rotoren sviver lett rundt. Bruk samtidig øynene for å kontrollere kompressorskovlene for evt. skader.
Hvis skovlene står fast, eller det er betydelig motstand når du forsøker å rotere, så er turboen defekt.
Hvis skovlene sviver lett, så start motoren uten luftfilter og kontroller visuelt at kompressorskovlene roterer. Ta en tur på fjorden og belast motoren med motorlukene åpne, og uten luftfilter.
La oss få vite etter at du har gjort disse enkle inngrepene !
Det er turboen. Når motoren er kald kan du skru av delen på venstre side (luftfilter) eller høyre side (eksosbend) og se inn på turboen innside. Inni der vil du se en "propell". Prøv å snurre på den med fingrene. Går den greit rundt?
Se også på de to tynne rørene som festes inn midt på turboen (rett til venstre for den du har pol til) Det er ett rør oppe og ett nede som er festet inn med 2 bolter hver. Se om det kan lekke olje der. Jeg har vært borti at disse er festet uten pakninger...
