slimno Startet 12.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2018 Hei har en mercury 30 hester som jeg tror er fra 96 tallet hvertfall 90 tallet en stand, motor har akk vært på service men når den ble testet idag så kvelte motorn seg konstant dersom jeg dro på (holdt seg egentlig bare i dorgefart eller nøytral) det er noe som er relatert med bensinen fordi når vi trykte på den ^primer knappn^ så gikk turtallet opp, noen som har noe ideer om hva det kan være? skal sendes inn men bare lurte på om noen her har noe formening. har bilder av evt forgasser osv. Sitér dette innlegget Link to post
Shepherd Svart 15.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 Fant du noe ut av dette problemet? har en 20 hk Mercury 92 modell som høres ut som halveis kveles når den kommer over ca 50% pådrag. Den går ikke fortere og høres ut som den plutselig går veldig urent. Den starter lett og går fint på lavtturtall også i gir. Sitér dette innlegget Link to post
Vaagen Svart 15.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 slimno skrev On 12.7.2018 at 22.56: Hei har en mercury 30 hester som jeg tror er fra 96 tallet hvertfall 90 tallet en stand, motor har akk vært på service men når den ble testet idag så kvelte motorn seg konstant dersom jeg dro på (holdt seg egentlig bare i dorgefart eller nøytral) det er noe som er relatert med bensinen fordi når vi trykte på den ^primer knappn^ så gikk turtallet opp, noen som har noe ideer om hva det kan være? skal sendes inn men bare lurte på om noen her har noe formening. har bilder av evt forgasser osv. Hadde et lignende problem på min 35 hk. Det var mekanismen som skal gi endret fortenning ved pådrag, som hadde gitt seg. Først av og til, og deretter fullstendig. Ikke bensinrelatert, men samme symptomer. Sitér dette innlegget 1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk 1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A 2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk Link to post
slimno Svart 24.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2018 Glemt helt denne tråden :- hoved bensin løpet på forgasseren som er ca 5 mm bredt var ganske tett :- ) fikk løst det opp med en typ sot pinne motor har som sagt stått rolig lenge. går som ei kule nå :- ) Sitér dette innlegget Link to post
