Suzuki 75 2t 1995 tilt rele problem
Mons Olav
Hei.Prøver å starte motoren på båt på land men startmotor slår ikke inn.Tilt opp og ned virker heller  ikke ,men banker jeg på tiltrele (to stk.) for så å trykke på tiltknappen så løftes motoren.Prøver så å starte motor og nå slår starter inn og tørner motor.
Dette gjentar seg ,må altså banke på tilt rele og etter noen forsøk slår starter inn.
Det virker som om tiltrele fusker klikker av og til hurtig i releet når jeg trykker på tiltknappen.
Må tiltrele "slippe gjennom strøm" til startrele?(som er nytt) noen som vet?
Mvh.
Båt med fjernkontroll
