Nordboer Startet 14.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2018 Hei, kan jeg bruke en F-kontakt og skjøtestykke til å skjøte en VHF-antennekabel, eller må jeg ha annen spesiell skjøt? Kan det gå greit å skjøte uten støpsel ved å lodde senterleder og skjerm? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 14.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2018 Fult mulig å skjøte coax med lodding. Men du får en stiv skjøt. Tap får du uansett måte du velger for å skjøte. Lodd senterleder og tape rundt denne. Brett over skjermer fra begge kabler, sørg for at de overlapper. Lodd gjerne skjerm i et punkt for å sikre god forbindelse. Forsegl med krympestrøme til slutt. Metoden var godkjent i forsvaret i sin tid. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Nordboer Svart 14.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2018 Ja, det var sånn jeg tenkte å gjøre det, eventuelt med litt smeltelim rundt senterlederen etter lodding. Takk for tilbakemelding! Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 14.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2018 Jeg har jobbet med coax i snart 40 år som ingeniør på KTV/bredbånd. Bruk F han kompress og F hun som skjøt. Tapet du får er <0,3dB, men du får return loss. Har du gjort dette riktig (som er nesten umulig å feile med hvis man bruker riktig verktøy), så er return loss under kravet. Jeg sjekker alltid skjøter i coax med reflektometer og sweep-målinger. Tror mange misforstår dette med tap i dB. For eksempel så gir en forsterkning i spenning (U); 10 inn på en hybrid og 10000 ut gir 1000 i forsterkning som igjen gir 4 i log. På spenning så er U utledet av U^2/R, hvor R kan fjernes pga lik impedans på coax (eks 50 eller 75 ohm). Dette gir 2BEL som igjen gir x10 pga deci(Bel). Dette gir 20x til 4 (i log) og resultatet blir da 80dB i forsterkning (over en gitt impedans, f eks 50 eller 75 ohm). 50 ohm for VHF og 75 ohm for TV coax. Jeg har skjøtet tusentalls coaxer i KTV nett opp gjennom årene, enten små drop RG kabler til KTV kunder, eller større coaxer i stamnettet. At mange sier at 3dB er en dobling av effekt (dBm) eller 6dB (dBuV), så er dette en del av det interne regnestykket. Vi har tap også i fiberkjøter, men dette er minimalt. Så bruk F-skjøt, men med ordentlig verktøy. En twist on F gir stor returnloss og dermed refleksjoner, samt at den ikke er HF tett. En tuppskjøt stråler i alle retninger og må ikke brukes, det blir som en dårlig antenne. Tenk deg en coax som uendelig mange LC ledd etter hverandre. Sitér dette innlegget Link to post
Lindita Svart 15.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 Ikke ofte jeg leser så mye uforståelig som dette. Hva i alle verden har en stor utredning om forsterking, attpåtil omtalt som Bell, en betegnelse som så godt som aldri blir brukt, med skjøting av kabel å gjøre? Loddeskjøt er godkjent, F-skjøt helt OK. Skjøt med 50 ohm BNC veldig bra. Espen Sitér dette innlegget Link to post
Nordboer Svart 15.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 Da var det ikke bare jeg som datt litt av her. Jeg hadde da tenkt å lodde uten bruk av plugger - og tette med krympestrømpe. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 15.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 Så enkelt kan det gjøres ... Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Lars H. Svart 15.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 Hvor får en tak i slike koblingsstykker? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Nordboer Svart 15.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 Ja, så lenge en har tilgang til en sånn tang...... Sitér dette innlegget Link to post
Nordboer Svart 15.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 Ser ut til at de har på Jula og Clas Ohlsson, men ingen tang. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 15.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 (redigert) Det var jo akkurat det jeg prøvde å beskrive. Bruk kompresstang (ikke krymp) og F hun-hun. Det med dB og Bel forklaringen (10x forskjell iom desi), var kun ment som en forklaring på at mange sier at man mister halvparten av spenningen (U) når man splitter et signal (6 dB spenning kontra 3dB på effekt, derfor 20 faktoren jeg refererte til). Viktig å skille mellom dB og spenning eller mW her (dvs dBuV eller dBmW). Derfor mistolker mange at man mister halvparten av signalet når man legger inn en skjøt på en coax. dB begrepet (logaritmisk) er innført i antenneteknikk for enklere beregning av tap og forsterkning. Jeg tok et eksempel på forsterkning. Og bruk ikke twiston eller tuppskjøt. Da har man laget en antenne som stråler ut og inn ut av en coax som kan anses som en lang rekke av kondensatorer og spoler (ekvivalent). Samt at SWR blir helt på bærtur. Redigert 15.Juli.2018 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Her er F kompress som anbefales brukt (husk å fjerne det ytterste laget med skjerm slik at bare 2 lag ligger igjen før man kompresserer sammen konnektoren). Videre ses en refleksjonsmåling av en coax (her 75 ohm) hvor en kunde hadde brukt tuppskjøt (linjen skal være tilnærmet flat). Sitér dette innlegget Link to post
Lindita Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Hva er en tuppskjøt? Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Lindita skrev 17 minutter siden: Hva er en tuppskjøt? Det er når man tvinner lederene i sammen. For coax er ikke dette noe å anbefale. Da får man mistilpasning som refleksjoner og ekko, og dermed endre impedans samt inn og utstråling. Sitér dette innlegget Link to post
Lindita Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Endrer man mer impedans med en skikkelig lodde/isolasjonsskjøt enn ved å bruke en ikke spesifisert plugg? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Koster jo nesten ikke noe for et sett med tang, avisolerer og 10 plugger. Selve redegjørelsen fra Dykker skjønte jeg ikke særlig av, men skjønte såpass at det er forskjeller på skjøter. Sa da er det bare å rydde plass til dette verktøyet også i kassa Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Kanskje billigere (og bedre) å kjøpe ny lang nok kabel enn kostbart verktøy og kontakter, dersom en ikke skal lage et utall slike skjøter. Det blir uansett den beste løsningen angående tap og refleksjoner. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Dykker Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Lindita skrev 1 time siden: Endrer man mer impedans med en skikkelig lodde/isolasjonsskjøt enn ved å bruke en ikke spesifisert plugg? Ja, fordi impedansen bestemmes av dimensjon på senterleder, isolasjon og skjerm. Man får mistilpasning i en dårlig utført skjøt (se bildet av refleksjonsmålingen i posten lenger opp). Dette påvirker igjen SWR. Sitér dette innlegget Link to post
Lindita Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Hva med en standard F-konnektor som ikke er spesifisert 50 ohm? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Lars H. skrev 50 minutter siden: Kanskje billigere (og bedre) å kjøpe ny lang nok kabel enn kostbart verktøy og kontakter, dersom en ikke skal lage et utall slike skjøter. Det blir uansett den beste løsningen angående tap og refleksjoner. Den er jeg helt enig i, men noen kabler kan ikke skiftes etter det jeg har sett. Selv så har jeg ei vhf antenne hvor kabelen bare forsvinner inn i antenna. Settet koster mellom 100 og 200kr på AliExpress eller eBay. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 16.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2018 Dykker skrev On 14.7.2018 at 19.03: ....... Bruk F han kompress og F hun som skjøt. Tapet du får er <0,3dB, men du får return loss. Har du gjort dette riktig (som er nesten umulig å feile med hvis man bruker riktig verktøy), så er return loss under kravet.........- Dykker; vad har du motsvarande for tap med PL-kontakter på en RG213 ? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
