Ble jeg lurt? - Er jeg klovnen - eller bør selger ta på langnese han også?
Larsas
Jeg kjøpte en 22 fots cabincruiser (Uttern D66 exclusive), 2004 mod, Mercruiser 4.3 MPI for halvannen måned siden. Pris: 200.000. Privat salg.
Uten særlig peiling på verken båt eller motor var jeg ikke i stand til å vurdere graden av slitasje eller mangler noe særlig. I tillegg var jeg ruset på en hel måned med 25 grader og sol, samt en måned til med godvær i vente. Jeg bare måtte ha båt, og føler meg lurt av en "god selger". Han lovet meg at båten gikk som smurt og at det ikke var noen feil og mangler.
Jeg gjorde ikke all verden av sjekk ved befaring, grunnet inkompetanse og introverthet. I ettertid ser jeg at jeg burde hatt med meg noen.
Nå har jeg båten på land og service og det viser seg at;
Det lekker girolje som bare pokker
Det lekker fra vannpumpa, og denne må byttes
Fuelfilteret er hønn-gammelt og må byttes, samt er sannsynligvis årsaken til "check engine" og innkopling av guardian (5% ytelse)
Jeg får feilmelding "trim fault"
Drivreima er slakk som fy
Fuelmåleren satte seg plutselig på 0 og ble der etter tanking
Jeg har også oppdaget at;
Babord lanterne fungerer ikke
Styrbord bauglykt fungerer ikke
Jeg fant en drøss med søppel innerst i et skap i kabinen når jeg gjorde rundvask innvending
Ingen av 12v kontaktene fungerer
Den ene stolen detter ut av hakk og blir helt skjev. Jeg løftet den av og så at den mangler spak for å skyve den frem og tilbake samt at den for å velge høyde er nær ved å knekke
Det mangler flust av "kalesje-knotter"
En god del av ledningene jeg ser har svart elektriker teip på seg (ikke orginalt mao)
Den ene vindusviskeren mangler en del og fungerer ikke
Hva kan jeg gjøre med dette? Jeg har lyst til å få igjen noe av pengene mine - men kontrakten sier at båten selges som den er. Er jeg screwed? Bør jeg kjøpe meg en klovnenese og bare lære til neste gang?
Når det er sagt, koser familien seg svært masse i båten, og vi klarer å se bort fra de "ubetydelige" manglene. Motor blir gjort service på og jeg er på vannet igjen midt i neste uke.
Antar sak for 'båtadvokaten' her på baatplassen. Slik du beskriver, fremstår du som ukyndig og lettlurt. Hvilket selger har fått maks uttelling for. Neste vurdering er hva man  burde kunne forvente til den prisen. Det kan ikke jeg vurdere. Oppi alt dette har du en undersøkelsesplikt. At lamper ikke funker og at søppel flyter, burde tent varsellampene hos deg. Men spør advokaten først.
2 minutes ago, Knurrbart said:
Ja det er rart at ingenting er sett på før kjøp men alt er sett på i etterkant. Alt du nevner der har du åpenbart sett- etterpå og ikkje før fordi?.. Og alt ligger opp i dagen å sjå. Ellers syns eg det var billig.
Nei det er jo derfor jeg lurer på om jeg er fekar, eller om andre med fritidsbåt prøvesitter stoler, sjekker lanterner i dagslys, teller kalesjeknotter og har inngående kjennskap om båtmotorer.
Jeg føler meg jo litt dum, i ettertid - at jeg ikke sjekket nærmere og mer nøye.
Just now, bellen said:
Dessverre så mener jeg at du stort sett har deg selv å takke. Mye av det du ramser opp er ting du burde luket ut ved besiktelse. Det finnes utrolig mange sjekklister på nett for kjøp av båt, som du finner ved et enkelt googlesøk. Hadde du brukt det, så hadde mange av desse feilene allerede blitt oppdaget ved besiktelsen.
Ja, og da hadde jeg kanskje kjent lusa på gangen vedr motor..
Takk for svar.
Larsas skrev 10 minutter siden:
Takk for svar.
Men legger du ned litt penger og fikser det tekniske på båten, så kan jeg nesten garantere at dere vil få mange kjekke timer på havet. Det trenger nødvendigvis ikke å bli så ekstremt dyrt å fikse alt, og noe av det klarer du sikkert å gjøre selv.
Men bra du ikke gjor som meg, kjøpte båt i fjor på auksjon usett, 70 mil hjemmeifra. Det første jeg oppdaget, som ikke selger opplyste om, var at motoren var fastrustet. Men nå har jeg nyoverhalt motor og vi har koset oss mange timer på havet allerede i år :sailing:
Redigert av bellen (see edit history)
Larsas skrev 13 minutter siden:
Takk for svar.
Fortell gjerne hvordan det går fremover. Litt elektrisk er ikke all verden. Kalesjeknotter er plukk. Knurrebart har vi lært å sette pris på. Tross alt, det er ikke mange her inne som tør innrømme at de er møringer. Nå må jeg slutte.
Det meste av dette er jo greit å fikse, bytte noen lyspærer, stramme opp det elektriske litt osv.
At man ikke har sett at det mangler knapper til kalesje, at vindusvisker mangler deler, og ikke en gang har testet at setet fungerer, kan neppe avskrives som inkompetanse på båt, men skyldes kun din egen dårlige befaring.
Vannpumpen på disse er forholdsvis grei å bytte, men hva slags girkasse er det, og hvorfor lekker den olje? Det er kanskje det eneste jeg ville vært virkelig skeptisk til, å vurdert å reklamere på til selger?
Jeg synes ikke du er så veldig lurt. Du har kanskje gått glipp av å kunne prute litt på prisen.
Men båten er 14 år gammel og du har fått kjøpt den passe billig for den typen båter etter det jeg klarer å se av det som ligger ute på finn.no. Prisen i seg selv antyder vel at ikke alt var på stell.
Slapp helt av, båtpenger fyker fort avgårde, det beste er å ikke tenke for mye på dem.
Du kan vel ha rett. Problematikken er kjøp mellom private, og 'as is'. Flåsete: 'det er lov å være dum'. Men det er ikke lov å være svindler, uansett. Det koker stort sett ned til bevisbyrde og kostnader linket til det å få sin rett. Noen ganger er det verken verd kostnsder eller ergrelser. Man kunne naturligvis engasjert Bandidos Invest.
Jeg har også hørt at det tryggeste er å kjøpe usett. Da må alle opplysningene fra selger stemme, pga opplysningsplikten. Det gjelder nok ikke helt i praksis...
ellers er nok det meste noe du burde sett da du så på båten. Men jeg ville nå kanskje sendt en melding til selger og opplyse om alt som ikke fungerte, da spesielt girolje som lekker, og det med motor. Spesielt om det er opplyst at alt skal fungere. Kanskje er selger faktisk en real fyr som gir deg en mindre kompensasjon. Uansett har du sikkert lært til neste gang. Jeg lærte også på samme måte en gang i tiden??
Akkurat denne "undersøkelsesplikten" har vel den advokat viser til påpekt ikke finnes? http://www.baatjuss.no/blog1.php/2010/10/20/myten-om-kjopers-undersokelsesplikt
Jeg henger meg forøvrig opp i at selger har uttalt (i følge kjøper);
Vel, kan vanskelig se at det er tilfelle her? At man burde ha gjort en bedre undersøkelse ved handel er jo åpenbart, men en annen og i mine øyne betydelig feil er at man ikke har tatt kontakt med selger og listet opp alle de feil og mangler som de facto finnes og gitt selger anledning til å gjøre noe med det. Å komme med en regning i etterid UTEN å ha informert selger tror jeg kan bli vanskelig.
Selv om en gjenstad er solgt "as is" så fritar ikke det selger fra å kunne bli holdt ansvarlig for feil og mangler han kjente til når denne samtidig påpeker at det IKKE var noen feil eller mangler!
Redigert av Mouche (see edit history)
Det behøver IKKE å være skriftlig, men bevisbyrden blir åpenbart vanskeligere hvis det er kun uttalt muntlig. Eventuelle vitner vil i så måte være "gull" verdt.
Selv om båten er solgt "as is" vil man kunne hevde at prisen er åpenbar feil i forhold til den tilstand båten befinner seg i.
Se bildet. Dette er skjermbilde fra kontrakten. Dette var noe jeg ønsket at selger skrev på kontrakten.
Dog, kan evt selger si at dette har skjedd i etterkant (har kjørt ca 30 timer etter kjøp).
Hva gjelder giroljelekkasje så opplyste selger om at den "svetta litt girolje(drive lube)" - noe som var synlig når båten var på land men dette var visst helt vanlig iflg han (og vennen som var mekaniker (ikke tilstede)).
Han har eid båten i over ett år. Han må ha måtte etterfylt da den praktisk talt sluker olje. Halve beholderen gikk på henteturen (ca 35nm).
Det drypte litt vann i motorrommet også på befaring men dette sa selger at var ok og og så stoppet det etterhvert. Dette har vist seg å være vannpumpa.
Jeg har også kontakt med en annen som så på båten og der sier selger at båten er 98% strøken.
Redigert av Larsas (see edit history)
