Tips og erfaringer rundt montering av badeplattform?
Hanto-24
Heisann,
Skal montere badeplattform på vår Hanto 24. Lurer på om noen her har erfaringer med det og hva jeg bør passe på?
Skal selvfølgelig bruke Tec7 til å tette med. Men noen som har en formening om støttestagene bør stå oppover elller nedover? Og hvor høyt over vannlinja bør jeg ha den?
Setter stor pris på tips fra dere som har gjort det før :flag:
10 hours ago, index said:
Tror ikke det. Men jeg har en kraftig flaks da, som tåler litt. Tror det er ca 30 cm ut på flapsen.
Okei, min flaps er også ganske solid, kan fint stå på den hvertfall :giggle:
Hadde ikke riktig lengde på bolter i går, så da blir det endelig montering idag, vært på maskinforretningen å kjøpt nye :smash:
  • 1 år senere...
Hei Hanto-24.
Jeg skal monter en multimarine plattform fra maritim på min Joda 24 tour nå til våren. Litt usikker på hvordan dette gjøres. Jeg har også lyst på å ha støttestag nedover. Har du noen bilder av staget under plattformen? Hvor mye over vannlinjen satte du plattformen? Brukte du store skiver på innsiden av skroget? Ellers noen gode tips på erfaringen du gjorde deg. :smiley:
  • 4 år senere...
"Okei, min flaps er også ganske solid, kan fint stå på den hvertfall :giggle:
Hadde ikke riktig lengde på bolter i går, så da blir det endelig montering idag, vært på maskinforretningen å kjøpt nye :smash:"
Hei! Ser dette er noen år tilbake. Men har selv en Sandvik 26 og skal montere en plattform på den. Du festet stag på flaps etter som det står skrevet :) Hvilke erfaring har du etter lang tids bruk? Ser forresten meget bra ut på bildet Tommel opp
