Får ikke start. Defekt primepumpe (lufte) for dieselsystemet TMD40A?
Grand Banks jr
Jeg har overhalt sjøvannspumpen og monterte den i går. Ventet til i dag med å starte pga noe pakningssilikon.
Fornøyd og glad prøvde jeg å starte nå, men motoren vil ikke starte. Kom bittelitt etter en god kinning , men bare et bittelite "ras", så stille. Prøvde flere ganger.
Motoren har fungert kjempefint før dette. Sist for 1 uke siden rrtt før jeg tok ut vannpumpen og dro på ferie i bil. Båtmotoren starter alltid etter ca 1 minutts gløding. Starter stort sett etter noen få sekunders kinning.
Høres ut som den ikke får diesel. Sjekket den ene dieseltanken i mannhullet, og det er ca 1/4 igjen på den. Dvs i alle fall 60 liter. Så neste er å sjekke filterne. Kan jo ha lagt seg noe dritt et sted. Kommer ikke til tank nr 2 så enkelt.
Men primepumpen er veldig lett. Finnes ikke motstand med å bevege pumpehendel opp og ned. Minnes det skal være motstand. Var i alle fall det på mine tidligere biler.
Åpnet såvidt lufteskruen på filteret (etter primepumpen) og da hørte jeg hvesing (luft som går ut). La seg litt diesel i kanten av skruen. Bare litt fuktig.
Kan pumpe med primepumpen, men er ingen motstand. Kjennes ikke ut som det kommer noe eller at den gjør noe. Kan belgen, eller hva det er inni denne, være morgen?
Det ser ut som om tank nr 1 er direkte linket til tank nr 2. Tank nr 2 er linket til grovfilter. Har ikke vannutskillerkopp (i glass). Deretter videre til primepumpe og finfilter.
Har ikke luftet denne motoren før. Kjøpte den i fjor sommer.
Tenkte meg litt om. Skrudde av finfilteret og sjekket. Var bare 1/3 fullt. Så da mangler i alle fall diesel. Prøvde primepumpen samtidig. Kom noen få dråper ved hvert pump.
Så da blir det å feilsøke tett rør eller filter. Ufattelig idiotisk at tanken som diesel hentes fra ligger under pentry...
@nomen, takk!!!
Det fungerte. Da må motoren ha stoppet i den posisjonen hver gang jeg har forsøkt å kinne.
Jeg byttet akkurat finfilteret og toppet det før jeg monterte det. Fikk nå raskt ut luften.
Det renner returdiesel når jeg stopper å kinne. Hører det i tanken. Kan det allikevel være at den ikke får nok dieseltrykk til å starte?
Fikk ut bittelitt luft ved dysene (retur). Håper dråget vil starte nå.
Grand Banks jr skrev 41 minutter siden:
Er det noen fødepumpe i tanken? Ser det er ulike begrepsbruk her. Jeg mente at den suger fra dieseltanken. Altså at den kan suge falsk luft.
En sugemotor betyr at motoren ikke får aspirasjonshjelp, altså ag den er uten turbo eller kompressor. Du har en turbomatet motor. Men nå ble dette litt off topic.
Men når jeg tenker meg om, så kan det hende du ikke har fått sjøvannspumpen i rett posisjon. Har du montert den feil, så trykker du inn akslingen på dieselpumpen, og du vil ikke få start.
@nomen, jeg mener at jeg hører at det renner diesel inn i tanken. Ikke bobling,  men som å helle vann i en tank. Returdieselen kommer inn i toppen tenker jeg (kan ikke se den), men hører godt stedet renner i tanken.
@bellen, medbringeren ligger i sporet den skal ligge i, og vannpumpen aksling med sporet står riktig inn i medbringeren. Før jeg skrur fast vannpumpen så er det ca 3 mm glipe. Er ny o-ring der.
Motor vil fremdeles ikke starte. Kan kinne en stund (etter gløding) og til slutt tenner den og får et kortvarig "ras". Kanskje 1 sekund. Så stopper den.
Hvor lenge bør jeg forvente å måtte kinne den før den får bare diesel etter at jeg har luftet frem til returrør? Kan det være noe luft fanget et sted?
@LALUNA II, nei. Ikke ved pumpen. Bare skrudd av ved dysene. Ved returrør (som er øverste punkt).
Merket også at primepumpen gikk litt tregt. Dvs går fint å pumpe fort, men føler ikke at den får riktig motstand uten at jeg pumper raskt. Når jeg pumper veldig sent føles det riktig. Slår meg ikke helt til ro mtp om det kan være tett et sted selv om det ver lett å blåse...
Åpnet vannutskilleren/ grovfilteret (metallkopp) helt nå. Fant et lag med dritt nedi der. Minner om noe biologisk. Mørkt. Eller kanskje våte hybelkaniner. Men ingenting vann. Virket som det var litt sand på bunnen.
Skulle kommet til tanken...
@LALUNA II, når jeg løsner på dyserør på dieselpumpen (ikke primer/ føde) så får jeg ikke diesel ut ved å prime. Skal jeg det? Husker ikke helt hvordan det er. Lenge siden jeg luftet diesel. Hatt påhenger en stund.
Har et 110Ah batteri. Lader vanligvis med 10A, men går det greit å lade det med 15A? (Standard blysyre våt)
Hadde vært kjekt å kutte ventetiden litt...
