Kjølevannslekkasje VP KAD 44
Smogse
Jeg kjenner ikke KAD 44 bortsett fra å ha sett på bilder, og jeg vet ikke hva du selv har sjekket. Det som faller meg inn intuitivt er å sjekke ekspansjonstanken (pakningen på lokket) samt slangeklemmer og slanger. Mulig også at det er en så liten lekkasje at den først fremkommer når motoren er varm og materialer utvider seg.
Kanskje noen bilder av problemet også kan være en idé å legge ut her.
Hvis det også lekker ved stilleligge kan det neppe være noe annet enn en utett kobling/skjøt ett eller annet sted. Du må nok føle deg frem, teste alle slangeklemmer og koblinger etc. Legg litt tørt papir under de du mistenker,og se etter om det drypper på dem, så finner du nok synderen fort.
  • 3 måneder senere...
Hadde tilsvarende problem på en KAD43 her i sommer. Tror disse maskinene er rel. like. Det samlet seg litt kjølevann i skutebunn, særlig etter gange, men også ved stilleligge. (dog ikke alltid..) Det hele endte, etter å ha forsøkt alt mulig, med toppakningskifte. Gjorde jobben selv (med kvalifisert hjelp), og etter det har det vært tett. (bank i bordet). Maskinen hadde ikke gått mer enn knappe 600t, så det var litt overraskende at toppakningen hadde gått, men vp har jo et frynsete rykte vedr. dette. Så nå er det på tide å gå løs på vannlekkasjoer i forcabin og stikkøye. (det tar aldri slutt);-). Lykke til!
Har en KAD 43 der jeg av og til registerer noen dråper frostvæske i bunn. Dette er et kjent problem på KAD`ene og mener å ha sett et annet innlegg her inne på det samme. Oftest skyldes det lokket på ekspansjonstanken som ikke er 100 % tett eller så er det en slangklemme som bør etterstrammes. Hos meg merker jeg det på vinteren når alt blir kalt. Da bli det ørlite åpning i ei eller annen slangeklemme som gjør at det blir noen dråper.
