Volvo Penta 5.0L GXi pluggene blir svarte
Marius.S
Det kan godt være feil på MAP-sensor. En av få vanlige feil. Ikke spesielt for denne motoren men for alle motorer med MAP-sensor. Hvis du ikke har tilgang på diagnose verktøy kan du måle spenningen ut av denne med et voltmeter. Den får tilført 5 volt og spenningen på utgangen ligger mellom 0,5 volt ved fult vakuum og 4,5 volt ved atmosfæretrykk (som ved full gass). Feil på MAP-sensor gjør som regel at denne gir fullt signal hele tiden, altså ca 4,5 volt selv om det er undertrykk i manifolden.
Dette høres ut som MAP-sensor eller temp-switch. Disse forteller hjernen hvilken fuelmix den skal gi.
Gå inn på marinepartseurope eller Volvo Penta sine sider, finn din motor og se sprengskisse for å finne ut hvor de står på din maskin, jeg er ikke helt sikker på hvor de er på gxi modellene.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
